Huyndai Poster 1 tan không lên nhiệt độ nước
oanhthoa
Bình luận: 4Lượt xem: 1,030
oanhthoa
Các bác giúp e con poster 1tan. Kim điện. Đời 2005. Nhiệt độ nước k báo. E đã thay nhiệt độ mới. Nhưng vẫn ko báo. Bác nào co mach so đồ nhiệt độ nước cho e với. Và tư vấn giúp e xem kiểm tra o chỗ nào. Con cảm biến này 3 dây các bác ạ
hungem
- Dây giữa lên đồng hồ báo nước,bạn kích xuống mass xem kim có lên không,nếu không lên xem mạch dây lên đồng hồ bạn nhé
hungem
- Giắc cảm biến 3 chân
- Chân 1 và 3 tín hiệu cảm biến nước> ECM,bạn rút ra đo 2 chân 5 vôn
- Chân 2 lên bản táp lô,bạn đo xem mấy vôn biết ngay mà,bạn ngại thì dùng bóng đèn kích xuống mass nhé
