Huyndai Porter 1 ra nhiều khói đen
oto_lc
Bình luận: 34Lượt xem: 7,456
oto_lc
Tình trạng xe, vừa làm máy song( được gần 1 tuần ạ). Cháu đã thay bạc biên, balie, thay hơi mới, bơm kim đã cân lai. Thay cả lọc dầu, vệ sinh lọc gió. Nói chung là những gì liên quan tới động cơ nhà cháu làm gần như là hoàn thiện. Nhưng tình khói đen khi đuối đà hoặc đạp ga mạnh vẫn không giảm. Chỉnh cho ăn ít nhiên liệu thì đỡ khói thật nhưng xe không chạy được. Cụ nào có kinh nghiệm trong vụ này bày cách xử lý giúp cháu với ạ. Chứ cứ nói là máy vừa đại tu chưa tròn máy thì chết
Bác xét lại:
- Áp suất buồng đốt
- Đặt lại cam
- Đặt lại bơm
oto_lc
V
Bác xét lại:
- Áp suất buồng đốt
- Đặt lại cam
- Đặt lại bơm
Áp suất buồng đốt cái này ok
Bơm, cam đặt đúng dấu.
Máy dễ nổ, ga khoảng 2000/ p không thấy khói, ga đột ngột hết ga khói đen mù mịt cụ ạ
Đẩy bơm, chỉnh cửa dầu cũng không khả thi
Cụ có mẹo nào mách nhỏ cháu cái
quang61
Nếu cụ cân cam cò heo dầu chuẩn rồi thì bây giờ cụ để nổ ralanti xem máy có rung không và có tiếng gõ nhẹ không? Nếu có hai hiện tượng này thì cụ tháo giúp em con heo dầu ra và đi sửa lại là ok! Đĩa cam của con heo dầu khả năng ra đi là lớn rồi đấy cụ!
tuanlexus
khói đen ra có muội than k bác ,nếu cảm thấy có muội than thì bác nổ máy lên gõ vào ống xã cho nó ra hết muội than xem sao, nếu dòng này k có tubor thì e vẫn nghi ngờ kim bơm chưa được ổn
quang61
Bệnh này em đã từng trực tiếp xử lý rồi! Máy mới làm xong, cân luôn heo béc, để nổ rô-đa ngày đầu tiên thì không sao, qua ngày thứ hai bỗng nhiên ra khói mịt mù, máy nổ có tiếng gõ và rung hơn bình thường. Ngồi vừa hút điếu thuốc vừa suy nghĩ, máy móc thay toàn đồ tốt, lắp ráp chuẩn, tháo nắp cò kiểm tra thấy ok hơn nữa, nổ nguyên một ngày đầu tiên không thấy hiện tượng gì nên em loại bỏ vấn đề về động cơ và chỉ còn lại heo béc. Thế là tháo heo béc ra đem cho thợ làm heo kiểm tra lại và nguyên nhân là nằm ở con heo đấy cụ ạ. Đừng chắc chắn là heo dầu mới làm xong là không bị gì đâu nhé! Như trường hợp của em đấy! Heo dầu mới làm xong mà vẫn bị kìa.
thohocviec_87
heo bị làm sao hả cụ, hỏng gì và phải thay thế những gì ạ
quang61
Thợ làm heo nói bị hỏng đĩa cam của con heo. Nhưng theo em nghĩ họ nói thế thôi chứ chưa chắc là bị đĩa cam thật. Có thể trong quá trình lắp ráp heo họ làm không cẩn thận nên dẫn đến tuột cái lò xo nào đó trong con heo dầu cũng nên. Trường hợp của em làm lại con heo dầu một phát là hết ngay. Máy lại nổ đúng chuẩn của dòng Hyundai 1T!
