Huyndai I10 2015 khó vào số
K
Bình luận: 7Lượt xem: 5,997
Kỹ thuật OH
Xe Huyndai I10 đời 2015 có hiện tượng đạp côn rồi vào ngay số lùi thì khó lùi; đạp côn vào số 1,2,3,4,5 trước rồi mới vào số thì dễ hơn; dây số, dây côn đã được kiểm tra mà vẫn khó vào số lùi; tắt máy đạp côn thì các số bình thường; nhờ các cụ OTO-HUI bắt đúng bệnh và giúp đỡ xử lý ban bệnh
Bài viết của cụ Dương Văn Tuân trên OTO-HUI TEAM
Nhiều cụ trong nhóm có đồng ý kiến :"Bổ số"
Cụ Nguyen Huu Cau có ý kiến:
"Đầu tiên kiểm tra đạp hết hành trình côn vào số lùi xem có hiện tượng lạ không?; sau đó kiểm tra xi lanh côn có hở dầu không; tiếp đến hãy tháo hộp số xuống và kiểm tra từng phần..."
Cụ Kiên Trần thì cho rằng nên kiểm tra bộ bàn ép :" cứ cho thay bàn ép lá côn by tê và dây là ok.."
Mời các cụ cùng tham khảo trường hợp này nhé!
Nguồn OTO-HUI TEAM
Thucdung
Số lùi xe nào chả vậy hả cụ. Cụ tiến nhích lên 1 chút thôi, hoặc cài số tiến rồi nhả kol ra đến mức xe rung lên thì chuyển sang số lùi xem có được không.
Mobilest
Giữ xe
Một điều chắc chắn là phải bổ số rồi .Kiếm khuyết tại bánh răng số .Côn không vẫn đề gì trong trường hợp này.
boyhaiphong_86
với các số khác thì còn có thêm chuyện để bàn.còn số lùi thì không có bộ đồng tốc rồi.số I10 trong ruột cũng gần giống vói sô Morning 2011 thôi. khi vào số R khó thì có thể có vài nguyên nhân:
_cửa đi số không chuẩn. <nếu bị cái này sẽ khó cả số 5>
_bi khóa hãm số có 1 lò xo ép.nếu bi này bị ép quá căng do lò xo bị căng thêm thì vào số sẽ rất nặng.< nếu bị cái này thì tắt máy đi số cũng vẫn sẽ bị nặng>
_do trục đỡ bánh răng của 3 bánh răng ăn khớp vào số lùi bị dơ hơn mữa bình thường hoặc trục đỡ càng cua đi số lùi có độ zơ lớn. em thiên về cái này hơn.có nghĩa là em thiên về phần cơ khí trong hộp số. Nhưng xe này mới quá.kết hợp với ý kiến của bác Vungocton là chuyên gia của hãng Huyndai,có lẽ khiếm khuyết này là do 1 phần từ khi chế tạo. chúc chủ thớt sớm chữa lành bệnh cho em nó
muonchuyennghe
Buổi sáng, mới nổ máy thì có bị không?chạy thử xem có ồn hơn xe khác không? Bác cho thêm thông tin về nhiệt độ động cơ, nhiệt độ hộp số lúc xảy ra hiện tượng thì mới xác định được
