Huyndai getz 2008 bị quá nhiều lỗi mong được sự giúp đỡ
Bình luận: 9Lượt xem: 3,838
boyhaiphong_86
Hôm nay e có con getz 2008 bị những lỗi p0108 p1507 p0031 p0035 p0134 p1505 p0562. sau khi xóa lỗi thì còn lại những lỗi ppo108 p1507 p0031 p0035 p0134.tình trạng hiện tại củ máy là nổ garăngty thì dật nếu bật thêm điều hòa thì hết dật mong các bác giúp đỡ
Mã P0031 và P0134 là lỗi về cảm biến ô xi : cảm biến 1 dãy 1.
P0108 là lỗi của cảm biến áp suất tuyệt đối đường ống nạp đầu vào thấp.
P1507 là lỗi về van không tải
P0035 :tạm thời em không có mã này của dòng xe huyndai.
Những lỗi này thuộc những hệ thống riêng.em nghĩ nó có nhiều lỗi như vậy bác nên kiểm tra kỹ các dây mát và chân giắc của hộp,xử lý từng mã lỗi xem các giắc của nó có ok không và sự thông mạch của các dây dẫn,cuối cùng là thay thế để loại trừ ah. chúc bác nhanh chén xong em nó ah
trainghe87@
xin chỉnh lại lỗip0035 sang p0135 lỗi cảm biến oxi
huanhyundai
P0108- map sensor range check high
p1507- ngắn mạch hoặc hở mạch van không tải
p 0135- 02 sensor heater circuit ( bank 1/ sensor1 )
p 0134- O2 sensor circuit no activity detected ( bank1 / sensor1 )
bạn kiểm tra xem vôn cảm biến chân không ( map ) xem mấy vôn nhé
nếu cao hơn 4.8 v thời gian quá 5 giây sẽ thiết lập p 0108
còn van không tải thì đang bị sự cố ở cuộn đóng ( closing coil )
còn cảm biến O2 đọc data xem vôn có ở ngưỡng từ 0 - 1v không nhé.
xem hộp điều khiển có vào chế độ ( closed loop fuel control ) không nhé
chúc thành công
lehuyvu79
Các cụ đã tư vẫn rõ quá rồi cụ chủ thớt làm theo hướng dẫn nhé van kg tải cụ vệ sinh lại kt tín hiệu đầu ra của lỗi còn lại, benh cũng kg nghiêm trọng mấy chỉ tốn ít lúa thôi, chúc cụ thành công
AnhVanHyundai
chúc thành công
sưfu Huấn vào tư vấn thì e chẵng dám nói nữa hehe.
Dạo này a chịu khó online quá hak.
Chúc bác chủ thớt mau tìm ra bệnh ạ
AnhVanHyundai
chúc thành công
kia_service
Thợ quèn
Hôm nay e có con getz 2008 bị những lỗi p0108 p1507 p0031 p0135 p0134 p1505 p0562. sau khi xóa lỗi thì còn lại những lỗi ppo108 p1507 p0031 p0035 p0134.tình trạng hiện tại củ máy là nổ garăngty thì dật nếu bật thêm điều hòa thì hết dật mong các bác giúp đỡ
B1.P0108 -P1507 2 lỗi này em dự là cùng một nguyên nhân.Trước hết bác cho vệ sinh lại ISC và TPS đi nhé ,khả năng sẽ hết hệt tượng bật điều hòa hết giật ,vì có lẽ ISC đang kẹt rồi.
B2.P0031 -P0134 - P0135 lỗi cảm biến O2 ,nếu bác làm B1 ,sau đó xóa lỗi mà không hết những lỗi này thì kiểm tra lại bugi ,lọc gió ,chất lượng xăng...ạ
bungati2012
P1507 - Idle Air Control Underspeed Error
p0031,p0135,p0134 là cảm biến oxy 1 nhánh 1,)riêng lỗi p0134 em có ý kiến zự là con cảm biến này die ạ vì p0134 cảm biến oxy-mạch không hoạt động cảm biến 1 nhánh 1 )
p0108 cảm biến map như các cụ đã noi
