Huyndai 24t động cơ d6cb
hocnghe
Bình luận: 12Lượt xem: 4,822
hocnghe
Chào các Thầy và tất cả các bạn mình đã làm điện oto cũng được vài năm rồi và cũng đã nghiên cứu về hệ thống common rail của hãng komatsu nhưng do trình độ có hạn và rất thiếu tài liệu do vây mà trình độ vẫn còn ở mức độ vắt mũi chưa sạch nhưng do rất mong muốn được học hỏi và bàn luận cùng các bạn cũng như sự chỉ bảo của các bạn và các thầy
vậy kính mong sự giúp đỡ của các bạn và các thầy để được mở mang kiến thức
Mình ở Hà Nội địa chỉ email của mình (nhp0178@yahoo.com.vn):b
khoadongluc
Nothing Is Impossible
bạn muốn mở đầu cuộc tranh luận này như thế nào ? chúng ta có thể cùng trao đổi mà :D một cây làm chẳng nên non 12000 thành viên chụm lại nên hòn núi cao :D
hochoi
HỒI TRƯỚC EM CÓ LÀM CON xe hyundai 24t ĐỜI 2006 HÓC VÔ CÙNG
hocnghe
thực ra mình chưa được làm loại xe này bao giờ mà chỉ được ngắm nhìn thôi vì nó cũng ít hỏng duy chỉ có một lần là do cắm chìa khóa làm lại không phải chìa theo xe mà không thể nào nổ máy được sau khi loại trừ tất cả các nguyên nhân và đã lấy chìa khóa xịn theo xe và đã nổ được máy cho mình hỏi có phải có bộ nhận dạng chìa khóa không
tuvanoto
CÁI NÀY LẠ À NHA!
chìa khóa tin theo xe nhất quyết gì phải ảnh hưởng chứ? với lại nếu lở làm mất thì cũng phải dùng chìa khóa phụ mà ! có lẻ laọi khóa này mức cảm biến từ của nó cao chăng ?
hocnghe
không ai giúp mình à bạn khoadongluc đâu rồi và bạn hochoi nữa toàn là các bậc tiền bối, xin các bậc tiền bối chỉ bảo
hocnghe
cũng chỉ vì không có học và lười học vả lại cũng không có điều kiện nhiều để học bây giờ thèm học lắm mà không được học các bạn ạ
nếu bấy giờ có lớp ngắn hạn ở hà nội mình xin đăng ký học ngay về common rail
có bạn nào biết giúp minh với
Car pro
Các bác nhầm hết rồi. Đối với dòng xe huyndai đời mới bao giờ cũng có 1 bộ nhận dạng chìa khóa. Nếu đánh lại chìa khóa thứ 2 thì máy không nhận đc tín hiệu như chìa khóa cũ. do đó không cung cấp điện để khởi động động cơ. cái này gọi là chìa khóa thông minh.
NDC
nó gọi là chìa khóa từ hệ thống immobilizer các cụ ah. hệ thống này dùng để chống trộm trên xe du lịch thì dùng nhiều nhưng xe tải HYUNDAI gần đây cũng có. hệ thống này nó mã hóa các rãnh của 1 chìa khóa bằng cách dùng tín hiệu là sự thay đổi của từ trường được sinh ra ở ổ khóa(ổ khóa có cuộn dây cảm ứng). Tín hiệu được xử lí qua hộp immobilizer ecu và chuyển vào ECM để điểu khiển mở tín hiệu cho van cấp nhiên liệu. Nên các bác có đánh lại chìa nhìn thì giống chìa cũ tín hiệu mã hóa nó khác đấy các bác ah. nên không nổ đc đâu
nguyenhuynh
cho em góp một ý kiến nhỏ.Em thấy có trường hợp thay chìa khóa và họ làm thêm công việc cấp lại điện nguồn vào ECM và dây tín hiệu từ chìa khóa vào hộp(ngặt một nỗi là họ ko cho nhìn sơ đồ điện)
ninhtinh
chào bác học nghề! bác muốn bắt đầu từ đâu của hệ thống common rail để anh em trên đây cùng chia sẻ chứ. em thấy trên xe thế hệ mới bây giờ có hệ thống immobilizer cũng nan giải lắm, vi tài niệu cũng ko có ! sẵn đây em co vấn đề này gặp phải mong các thầy và các anh em chỉ giáo.
em có làm một con xe hyundai 24t đời 2006,7 xe bị mất chìa khóa chính bây giờ ko nổ được , em có mua phôi chìa về để cài lại nhưng chưa cài được co bác nào có thông tin về cài chìa khóa của xe nay mong các bác chia sẻ cho anh em mở mang kiên thức nhé.! xin cảm ơn và hậu tạ.!
duchaixetai
Vậy có cách nào giết luôn chức năng này ko bác nhỉ
