Huyndai 140w-9 đồng hồ báo lỗi comm error!
Bình luận: 13Lượt xem: 1,307
Binhloimachinery
E chào các cụ.
như tiêu đề đã đưa con máy của em hyundai 140w-9 đang làm thì báo lỗi comm error! tất cả các thao tác thì hoạt động bình thường, ga điện thì chỉ ga ở chế độ w. số vẫn đi ngon lành. hộp đen của nó thì bóng xanh và vàng sáng.
máy em lại đang ở trong rừng rú, gọi thợ họ đòi cao quá, em lại mới bập bẹ sửa chữa.
vậy bác nào có kinh nghiệm sửa lỗi như tn rồi mong chỉ bảo cho em
em cảm ơn admin và mọi người
trân trọng !
ccmhn2017
chủ thớt cho anh em xin vài pô ảnh về con IC mạng CAN nhé.để anh em còn nhận dạng đc.và cụ cũng cho xin thêm giá trị điện áp trước và sau khi sửa chữa nhé !!
LẠC HẬU
Đúng bài bản là phải có sơ đồ điện xem chân CAN bus của hộp là chân nào rồi dò vào mạch là biết con nào là con IC xử lý CAN bus thôi mà.:):):)
Cậu ấy đã nói là đưa cho thợ sửa chứ cậu ấy có tự sửa đâu mà có hình với ảnh!!! :)
