Huyndai 1,25t. Vào số khó.
bmw9009
Bình luận: 9Lượt xem: 932
bmw9009
Hiện tượng: khi mới khởi động vào số khó, để nổ máy một lúc thì vào số bình thường, khi xe chạy trên đường thì vào số bình thường. Đã kiểm tra, dầu mới thay, côn cắt bình thường,vào số nguội bình thường. Mong các bác giúp đở.
hungem
- Bạn kiểm tra côn tổng trên xem có ro rỉ dầu không nhé,
- Cúp ben trên bạn đã thay mới chưa vậy?
- Có thể ti heo tổng trên tầm rơ quá nhiều dầu hồi về khi nguội máy,bạn xem lại như thế nào nhé
bmw9009
kt lại tổng côn và xy lah côn chính đê
khi mới khởi động cupen côn đang bị co lại nên đẩy áp suất dầu thấp côn cắt không hết vào số khó
khi đã nổ máy dk 1 lúc thi cupen nở ra lúc náy đẩy áp suất dầu cao nên côn cắt hết
cụ ơi: theo em nghỉ thì việc mình nổ máy nó đâu có ảnh hưởng gì đến nhiệt độ của bầu côn trên đâu ạ. bầu côn trên cũng ko có bị xì dầu.
hungem
- Nếu côn trên không chảy dầu,cúp bên côn tổng tốt,buổi sáng bạn cho 1 người lên đạp côn bạn xuống dưới hộp số,càng côn có đi nhiều hay ít khi đạp côn 1 cái,thì bạn sẽ đánh giá côn có cắt hay không,để loại trừ phần côn,nếu đi nhiếu mình nghĩ hộp số quá bẩn,nhớt không vào được bộ đồng tốc đồng,hoặc bi đũa hộp số,nên khi động cơ nóng lên mới vào số dễ dàng,bạn xem lại nhé
bmw9009
cảm ơn cụ nhé.
