Hướng dẫn vẽ vòng bi bằng SolidWorks
Bình luận: 2Lượt xem: 10,000
bikerviet
1/Tạo vòng trong-ngoài của ổ bi:
-New->Part->TOP, phác thảo Sketch như sau:
-Dùng lệnh Revolve:
-Chamfer (45degx6):
-Chamfer(45degx1):
-Fillet (2.5mm):
-Chamfer(45degx1):
-Mở 1 Skech trên mặt trên của vòng bi, vẽ đường tròn tâm đường kính 130mm, chọn công cụ Text( biểu tượng chử A) để viết chử theo đường Curve là đường tròn tâm trên:
-Extruded Cut (1mm) để cắt chử trên:
-Save as BALL BEARING.prt.
2/Tạo bi (BALL):
-New->Part->TOP, phác thảo như hình(ở đây ta tạo Axis trước để tiện dùng về sau)
-Revolve:
-Save as: BALL.prt
3/Assembly BALL:
-New->Assembly-OK->Browse-> chọn file BALL.prt.
-Insert->Component Pattern…->Circular Pattern… và chọn các tuỳ chọn như sau:
-Save as: Assem of balls.asm.
4/Assembly vòng trong ngoai và các bi (BALLS)
-New-Assembly->OK->Browse->BALL BEARING.prt.
-Insert-Component->Existing Part/Assembly…->chọn file Assembly of balls.asm
-Mates 2 Axises lại với nhau:
-Tiếp tục Mates 2 mặt phẳng Fronts:
-Kết quả:
Giờ ta có thể duy chuyển bằng trỏ chuột (mouse) 1 trong các viên bi thì các bi còn lại cũng di chuyển theo.
Phương Tháo- meslab.org
