Hướng dẫn Vệ sinh khoang máy ô tô tại nhà
DinhChau12
Bình luận: 0Lượt xem: 548
DinhChau12
Bạn đã bao giờ tự vệ sinh khoang máy ô tô? Nếu bạn chưa bao giờ vệ sinh động cơ thì nên tìm hiểu trước tại sao cần vệ sinh và vệ sinh thế nào.
1/ Tại sao cần vệ sinh khoang máy động cơ?
Việc vệ sinh cho khoang máy ô tô đúng cách sẽ giúp cho động cơ hoạt động ổn định hơn, chống được tác động oxy hóa làm han gỉ các bộ phận, giảm bớt lượng tiêu thụ nhiên liệu bởi động cơ không ổn định thì quá trình làm mát càng phải hoạt động mạnh hơn…
Đồng thời, trong lúc thực hiện làm sạch khoang ô tô, người thợ cũng có thể vô tình phát hiện ra nhiều lỗi trong khoang mà bình thường chủ xe vẫn không hay để ý. Điều này có ý nghĩa đối với việc bảo trì, bảo dưỡng xe.
Ngoài ra, khoang máy là nơi bám nhiều bụi bẩn, chuột chết hoặc rác do chuột tha vào.
2/ Vệ sinh khoang máy động cơ sao cho đúng cách?
Việc tự vệ sinh khoang máy động cơ ô tô là vô cùng nguy hiểm, bởi nếu bạn không cẩn thận để chạm dây điện sẽ gây hàng loạt hư hỏng cho ô tô. Ngày nay, các hãng xe thiết kế đời mới làm cho diện tích chỗ ngồi thoáng hơn, đồng nghĩa phần nắp capo cũng sẽ hẹp hơn,gây khó khăn trong việc vệ sinh
Mang xe ra các trung tâm chăm sóc ô tô là một giải pháp hữu ích, tuy nhiện, bạn cần chọn các trung tâm chuyên nghiệp, thợ có tay nghề và sử dụng các hoá chất vệ sinh có thương hiệu nổi tiếng...đặc biệt, cần phải có Máy rửa xe hơi nước nóng để vệ sinh khoang máy
Tự vệ sinh khoang máy ô tô tại nhà giúp tiết kiệm chi phí, nhưng cũng đòi hỏi tính cẩn thận, hiểu biết về máy móc cũng như chuẩn bị các dụng cụ, hoá chất vệ sinh ô tô
Xem thêm : Thiết bị vệ sinh khoang máy ô tô
3/ Tiến hành vệ sinh khoang máy ô tô tại nhà
  • Đầu tiên bạn mở nắp capo và làm sạch cơ bản các loại rác, lá khô, xác côn trùng… những loại rác lớn có thể nhìn thấy nhanh.
  • Sau đó chú ý đặc biệt đến phần lưới tản nhiệt và cũng làm sạch gọn bộ phận này.
  • Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ hỗ trợ: chổi nhỏ có cán dài, chổi nhỏ cầm tay như chổi quét sơn, vòi phun nước nóng , dung dịch rửa khoang ô tô.
  • Cần phải lưu ý 2 điểm sau: Lưu ý 1: Nếu vệ sinh khoang máy ô tô tại nhà, không sử dụng máy rửa xe hơi nước nóng bạn cần dùng Vòi phun rửa cao áp, điều chỉnh hạ áp xuống thấp, và phải để động cơ thật nguội lạnh. Lưu ý 2: Cần phải bịt kín cửa gió, ngăn không cho nước lọt vào bên trong động cơ và che chắn đầy đủ cho những bộ phận quan trọng như hộp đen, mô đun khởi động, dây cao áp, hệ thống đánh lửa…
Tiến hành vệ sinh như sau:
  • Dùng vòi phun nước cao áp để xịt hết lên khoang.
  • Dùng dung dịch rửa khoang ô tô, kết hợp với các loại chổi và dụng cụ khác để làm sạch cho từng ngóc ngách trong khoang.
  • Tránh tiếp xúc với các đường dây điện, mối nối
  • Tiếp tục dùng vòi phun cao áp để làm sạch lại.
  • Kiểm tra nếu còn những vết bẩn như dầu mỡ, cặn nước… thì tiếp tục dùng dung dịch hóa chất để làm sạch và rửa lại bằng nước.
  • Cuối cùng xì khô động cơ rồi khởi động.
Hy vọng bài viết Hướng dẫn vệ sinh khoang máy động cơ tại nhà sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả. Không nên thực hiện tại nhà nếu không có đủ dụng cụ vệ sinh
CÔNG TY TNHH ĐỊNH CHÂU
Chuyên sản xuất cầu nâng 1 trụ - Cung cấp thiết bị rửa xe ô tô
Đc: 0902 079 042 - 0903 356 042
Web:http://nganhruaxeoto.vn
