Hướng Dẫn Thực Hành Inventor Bằng Bài Tập – P1
Bình luận: 0Lượt xem: 2,818
hochoi
Có lẽ đây sẽ là cách làm quen và học phần mềm này nhanh nhất, mình sé post lại khoảng 4 bài học Inventor cơ bản rồi sau đó sẽ là loạt bài nâng cao sau, các bạn thử thực hành theo xem sao nhé.
Bài 1:
Đề bài:
-Tạo Sketch trên XY Plane
Có 2 cách tạo Sketch trong Inventor
*Cách 1
-Click lệnh Create 2D Sketch trên Sketch Menu , sau đó Click vào mặt phẳng XY Plane để tạo Sketch như hình :
*Cách 2
- Click chọn Xy plane trên Feature Manger , sau đó rê chuột vào mặt phẳng trên vùng đồ họa , click vào biểu tượng Create Sketch như hình
-Click lệnh Line trên Sketch Menu vẽ biên dạng phác thảo sau :
-Click General Dimension trên Sketch Menu để gán ràng buộc kích thước cho biên dạng với kích thước như sau :
-Click biểu tượng Home (hình ngôi nhà trong khối View Cube) để trở về hướng nhìn Isometric cho Part
-Click lệnh Extrude trên Model Menu,với những tùy chọn sau :
Chú ý :
*Tab Output : ở tab này hiển thị 2 biểu tượng Solid (tạo khối đặc ) ,và Surface (tạo bề mặt , với bề dày bằng 0)
Ở đây chúng ta cần tạo khối đặc nên phải chọn Solid.
*Bên cạnh Tab Output có hiển thị ba biểu tượng , đó là Join (tạo khối) , Cut ( cắt khối ) , Intersect (giao khối)
* Tab Extents
Distance : tạo khối xác định bằng một khoảng cách cho trước
To : tạo khối bằng cách đẩy khối hướng tới một đối tượng
Between : tạo khối bằng cách đặt khối nằm giữa hai đối tượng
Ở đây chúng ta đang sử dụng tùy chọn Distance
*Dưới Tab Extents có 4 biểu tượng chỉ hướng , ở đây chúng ta chọn Sysmetric (đối xứng , nghĩa là tạo khối bằng cách đối xứng qua mặt phẳng trung điểm , và mặt phẳng này chính là mặt phẳng chứa biên dạng của chúng ta)
-Click lệnh Fillet trên Model Menu , đặt kích thước cung cần bo tròn là 20mm ,và chọn 2 cạnh như hình :
Chú ý :
*Tab Select Mode (Chế độ chọn)
Edge : chọn những đối tượng đơn (cạnh hoặc cung. ..v.v…….)
Loop : Chon một vùng đóng kín
Feature :chọn tất cả các bề mặt của khối được tạo ra trong một Feature (lệnh bất kỳ)
-Tạo Sketch trên mặt phẳng sau:
-Click vào lệnh Look At ,và click chọn Sketch 2 (Hoặc có thể chọn mặt phẳng ) để trở về hướng nhìn trực diện
-Click lệnh Rectangle vẽ biên dạng, và click lệnh Dimension ràng buộc biên dạng với kích thước sau:
-Click lệnh Extrude trên Model Menu , trong lệnh click vào tùy chọn Cut để dùng lệnh cắt khối , trong Tab Extents chúng ta chọn tùy chọn All lnhư hình
-Tạo Sketch trên mặt phẳng này
-Dùng các lệnh trong Sketch Menu vẽ biên dạng sau
-Click lệnh Extrude với tùy chọn Cut
-Vẽ biên dạng sau :
-Click lệnh Extrude trên Model Menu với tùy chọn Cut để cắt khối như hình sau
-Đổi vật liệu cho sản phẩm , chúng ta được sản phẩm hoàn thành
Link file Bài 1 kèm theo [File được dựng trên nền Inventor 2011]:
Nguồn: nguyenthanh2309 - Meslab.Org
