Ai chạy Nouvo LX cũng thấy là người ngồi sau khá khó chịu vì hơi nóng toát ra từ phía két nước. Để khắc phục vấn đề này, ta nên thay nước giải nhiệt cho xe.
Bên bikervietnam bác maigia đã hướng dẫn rất chi tiết cho chúng ta về vấn đề thay nước giải nhiệt nhưng trong bài hướng dẫn đó, xe là Airblade chứ ko phải Nouvo LX.
Do trong quá trình làm theo bài hướng dẫn đó, mình nhận ra Nouvo LX thay nước giải nhiệt có khác đi chút, đặc biệt là ở bình dự trữ.
Nay mình lập topic hướng dẫn các bạn thay nước giải nhiệt cho Nouvo LX.
Nước giải nhiệt: Castrol Coolant hoặc Mobil Coolant
Súc két bằng Nước tinh khiết Aquafina
Tuyệt đối ko được làm khi máy đang nóng
1/ Mở ốp két nước + cái nắp có chữ Bahaya
2/Mở con ốc màu đen bằng nhựa ở dưới két nước ra. Xe Nouvo LX ốc nằm ở dưới, còn xe Airblade ốc nằm bên hông. Chú ý thọc sâu tua-vít vào nhé vì dễ tét đầu (làm bằng nhựa mà).
Tháo con ốc màu đen ra xong, xả hết nước giải nhiệt cũ trong xe ra, nhớ nổ máy 1 chút cho nó ra hết
Vặn con ốc màu đen vô, đổ nước Aquafina vào. Nổ máy 1 chút rồi xả nước Aquafina ra.
Xả sạch két nước xong, đổ nước giải nhiệt mới vào (mình xài Mobil Coolant) (nhớ vặn con ốc màu đen lại xong hãy đỗ vào nhé).
Chú ý đổ vào két nước thấy đầy thì đợi 1 chút nước sẽ xuống, đổ đến khi nào thấy nó ko xuống nữa thì thôi
3/ Châm nước vào bình dự trữ
3/1 - Tháo ốp hông xe
3/2 - Tháo miếng lót chân
3/3 - Tháo cái ống màu đen ở bình dự trữ (bình màu trắng) cho nước giải nhiệt cũ chảy ra hết. Đổ nước Aquafina vào súc cho sạch.
Gắn ống màu đen lại rồi đổ nước Coolant vào khoảng nửa bình là đủ.
Mặc định Hướng dẫn thay nước giải nhiệt cho Nouvo LX
Gắn đồ lại vào cho xe. Xong!!!
Hi vọng các bạn có thể làm được, chăm sóc xe của mình cũng thú lắm đấy, ko nên có chuyện gì cũng đem ra hãng làm =))
