Hướng dẫn thao tác với ZEN phần 1
X
Bình luận: 0Lượt xem: 1,570
xemay2
1 Lựa chọn ngôn ngữ hiển th ị
2 Đặt thời gian ngày tháng
3 Lập ch-ơng trình bậc thang
3.1 Nối dây đầu vào/ra và hoạt động bên trong
3.2- Xoá ch-ơng trình
3.3- Viết ch-ơng trình bậc thang
Vẽ các đầu vào
Vẽ đầu ra9
4 Kiểm tra hoạt động của ch-ơng trình bậc thang
Vẽ đầu ra
Các thủ tục kiểm tra hoạt động
Kiểm tra hoạt động
5 Sửa ch-ơng trình bậc thang
5.1 Thay đổi đầu vào
5.2 Sửa đổi các chức năng phụ khác cho đầu ra bit
5.3 Xoá các đầu vào, đầu ra và các đ-ờng nối
5.4 Chèn các dòng
5.5 Xoá các dòng trắng
6 Sử dụng Timer (T) và Timer có l-u (Holding Timer) (#)
6.1 Các dạng Timer th-ờng (T0 đến T7)
6.2 Dạng Holding Timer (#0 đến #3)
6.3 Thiết lập trong màn hình sửa ch-ơng trình bậc thang
6.4 Đặt thông số trong trang thiết lập thông số (Parameter Settings)
6.5 Trang theo dõi thông số (Parameter Monitor)
7 Sử dụng bộ đếm (Counter)
Hoạt động
7.1 Thiết lập thông số trong màn hình sửa ch-ơng trình bậc thang
7.2 Đặt thông số trong trang thiết lập thông số (Parameter Settings)
7.3 Trang theo dõi thông số (Parameter Monitor)
8 Weekly timer (ký hiệu @)
8.1 Thiết lập trong màn hình sửa ch-ơng trình bậc thang
8.2 Đặt thông số trong trang thiết lập thông số (Parameter Settings)
8.3 Trang theo dõi thông số (Parameter Monitor)
9 Calendar Timer (ký hiệu * )
Hoạt động
9.1 Thiết lập trong màn hình sửa ch-ơng trình bậc thang
9.2 Đặt thông số trong trang thiết lập thông số (Parameter Settings)
9.3 Trang theo dõi thông số (Parameter Monitor)
10 Đầu vào t-ơng tự (analog input) và bộ so sánh t-ơng tự (analog comparator)
Hoạt động
10.1 Thiết lập trong màn hình sửa ch-ơng trình bậc thang
10.2 Đặt thông số trong trang thiết lập thông số (Parameter Settings)
10.3 Trang theo dõi thông số (Parameter Monitor)
11 So sánh giá tr ị hiện tại (PV) của counter và timer dùng bộ so sánh kiểu P:
Hoạt động
11.1 Thiết lập trong màn hình sửa ch-ơng trình bậc thang
11.2 Đặt thông số trong trang thiết lập thông số (Parameter Settings)
11.3 Trang theo dõi thông số (Parameter Monitor)
12 Các bit thông báo hiển th ị (Display bit
12.1 Thiết lập trong màn hình sửa ch-ơng trình bậc thang
12.2 Đặt thông số trong trang thiết lập thông số (Parameter Settings)
13 Dùng các bit nút bấm (B)
Sử dụng bit nút bấm
xem chi tiết tại đây >>>
