bielictric
Hướng dẫn root cmu Mazda connect cho các Version 59.00.502 / 504 trở lên để cài bản đồ xe Mazda 2018, cài xem video khi di chuyển, xem video trong usb và một loạt các tiện ích mới.
Hướng dẫn cài đặt root Mazda connect này đã thực hiện trên nhiều xe thành công, tuy nhiên quý khách cần nghiên cứu thật kỹ trước khi thực hiện, nó có thể gây ra nhiều lỗi lầm sau này, nên sử dụng cài dịch vụ thì sẽ tốt hơn.
Root Mazda connect 2018 trở lên, trước hết cần chuẩn bị đầy đủ các thiết bị như sau:
– USB to TTL Serial Adapter ( Em dùng loại CP2102 module vì nó có đèn báo, seach trên mạng rất nhiều tầm 50-60k + Driver https://goo.gl/Go2A7J chọn đúng theo hệ điều hành Tải về cắm USB TO TTL rồi cài driver.
– Laptop
– USB 2.0
– Phần mềm CRT các cụ chọn đúng hệ điều hành đang sử dụng tải về để cài https://goo.gl/KUbK9x
Trang chủ để tải https://www.vandyke.com/products/securecrt/
– MDZ-AIO https://goo.gl/2CpW8F
Trang chủ để tải https://mazdatweaks.com/
Thực hiện các bước đầu tiên để root Mazda connect cho xe Mazda 3, CX5 2018:
Bước 1: Phần mềm Putty (hoặc SecureCRT), cài đặt nó trên máy laptop
Bước 2: Kết nối USB – TLL (CP2102) và cài đặt Driver cho nó, như hình sau:
Hướng dẫn root mazda connect 2018 version 502/504
Bước 3: Chuẩn bị Thẻ nhớ, USB hoàn thiện để root mazda connect
– Format USB định dạng FAT32
– Tạo folder, đặt tên là “XX” (bạn có thể đặt tên khác thì
tên bạn đặt)
– Giải nén file AutorunV3.zip vào thư mục “XX”
– Có thể sử dụng các app AIO khác trên thẻ nhớ USB này
Bước 4: Tháo bộ màn hình hiển thị CMU Mazda connect
Xem hướng dẫn tháo màn hình tại trang
Huong-dan-root-mazda-connect-2018-version-502-504Bước 5: Kết nối CMU với USB-TLL
Ta sử dụng 3 dây Màu xanh truyền tín hiệu (Rx), trắng nhận tín hiệu (Tx) và dây màu đen để tiếp đất (Ground).
Hình phía dưới là mặt sau của CMU, chúng ta kết nối 3 dây vào bộ connector “power&more”, phải chắc chắn các dây được kết nối đúng cổng, dây GND có thể kết nối bất kỳ đâu nhưng phải tiếp xúc với CMU.
Hướng-dẫn-root-mazda-3-mazda-cx5-connect-2018-version-502-504
Cai-ban-do-root-mazda-connect-2018-version-502-504Kết nối đầu dây còn lại với CP2102 như hình phía dưới:
Cai-ban-do-mazda-3-2-2018-root-mazda-connect-2018-version-502-504
Bước 6: Kết nối USB-TLL với laptop
Trên laptop mở phần mềm Putty thiết lập cổng COM: Tại Tác vụ “Category” chọn “Serial”, thay đổi thông số như sau:
Serial line to connect to: COM3 (cái này tùy vào từng máy của các bạn, để biết CP2102 của bạn là COM bao nhiêu: Start gõ “Device manager” sẽ hiện tra hình nhưBước 2)
Speed (baud): 115200
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: none
Flow control: none
root-mazda-3-de-cai-ban-do-connect-2018
– Cắm thẻ nhớ USB ở trên vào cổng USB của xe
– Bật chế độ ACC nhưng không đạp phanh
– Press Enter trong cửa sổ terminal thì CMU sẽ phản hồi với “login” ta nhập vào là:user enter tiếp Passwork: jci Enter tiếp, ta test lệnh “reboot” để chắc chắn truyền thông tốt.
Gõ lệnh (hoặc copy rồi paste):
– cp -r /tmp/mnt/sd*/XX/* /tmp/mnt/data_persist/dev/bin/
– chmod +x /tmp/mnt/data_persist/dev/bin/autorun
Sau khi thực thi 2 lệnh thành công, khởi động lại Mazda connect băng cách nhấn đồng thời 3 nút: Mute+Back+Nav. Đợi cho nó load đầy đủ, tầm 15 giây sau sẽ hoàn tất load.
Để kiểm tra nếu các file đã được di chuyển tới folder, chạy lệnh:
– ls /tmp/mnt/data_persist/dev/bin
Các files/folders sẽ có màu xanh cho thấy chúng đang thực thi. Bạn có thể làm vài lần để thấy đầu ra của cửa sổ điều khiển terminal
– Tháo thẻ nhớ USB ra, tắt ACC của xe, cắm thẻ nhớ USB khác có chứa AIO tweak đã cài đặt (hoặc các app từ MZD-AIO-TI tạo ra rồi copy tới USB ), bật xe
chế độ ACC
– Sau vài phút sẽ thấy màn hình hiển thị đã được thay đổi
Hướng-dẫn-root-mazda-3-cái-bản-đồ-connect-2018
Bước 11: Root Mazda connect 2018 kết thúc, lắp đặt lại bằng tháo 3 dây serial TX, RX, GND; lắp CMU lại, kết nối các bộ connector, vậy là các bác có thể cài đặt bất cứ thứ gì lên xe được rồi, chúc các bác thành công!
– Các bước chuẩn bị:
1. Mua 1 thẻ nhớ SD class10, dung lượng từ 8Gb trở lên
2. Download dữ liệu bản đồ
3. Chọn đúng Vesion của xe và download Script về
– Các bước thực hiện:
1. Giải nén file Script và chép nội dung bên trong vào USB 2.0 đã được format FAT32, lưu ý đừng chép nguyên folder sẽ không chạy được nhé. Cắm USB này vào xe và tháo các USB khác, đĩa DVD và thẻ nhớ trên xe ra. Sau khi tháo hết các thứ trên, trên xe chỉ còn mỗi USB mình cần thì bấm nút khởi động 2 lần (không cần đạp phanh), chờ cho màn hình xe khởi động thì script sẽ chạy cho đến khi màn hình tự khởi động lại (mất khoảng 1 phút) lúc này nhanh chóng rút USB ra
2. Giải nén file dữ liệu bản đồ và chép nội dung vào thẻ SD đã được format FAT32, sau khi copy data vào xong thì chờ chạy script xong và cắm vào xe rồi bấm nút NAV và tận hưởng thành quả.
3. Sau khi xe đã nhận thẻ và load được bản đồ thì tắt điện xe rút thẻ SD cắm vào máy tính dùng Mazda Toolbox để update dữ liệu mới nhất cho thẻ. Nhớ đăng ký 1 tài khoản rồi đăng nhập vào thì mới update được. Các hướng dẫn trên là đầy đủ, tuy nhiên một số file em không đưa lên được vì sợ virut gây mất file cài, thiếu file cài, sẽ dẫn đến lỗi khi cài đặt, nếu muốn tự làm vui lòng liên hệ để được hướng dẫn: 0911 125 880
– Laptop
– USB 2.0
tên bạn đặt)
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: none
Flow control: none
chế độ ACC
- Version V33.00.500
Version V42.00.500
Version V51.00.350
Version V51.00.351
Version V51.00.300
Version V56.00.100
Version V56.00.230
Version V56.00.240
Version V56.00.513 - Version V59.00.330
- Version V59.00.443
- Version V59.00.502
- Version V59.00.504
Nguồn: Mazda Giải Phóng
