Hướng dẫn kiểm tra và khắc phục hệ thống nâng hạ kính điện tử
Nguyễn Xuân Giang
Bình luận: 21Lượt xem: 21,984
Nguyễn Xuân Giang
Giữ xe
Nếu xe của bạn có chiếc cửa sổ điện, sẽ có thể một lần khi bạn bấm nút điều khiển mà cửa sổ không phản hồi lại như bình thường. Nếu cửa sổ đột ngột dừng di chuyển, vấn đề có thể đơn giản như việc cầu chì bị đứt hay một sự mất kết nối. Nó cũng có thể là bạn có 1 cái công tắc đã bị lỗi, đặc biệt khi chiếc cửa sổ chạy trên điều kiện không bình thường.
Môtơ của chiếc cửa sổ bị kém đi cũng là một nguyên nhân. Điều này thường được đặc trưng bởi cách đáp ứng chậm dần của cửa sổ khi nhấn công tắc, nhưng 1 chiếc cửa sổ chạy chậm có thể bị kẹt ở trên ron đệm. Một khi bạn nhận ra vấn đề, bạn có thể sửa chỉ với một số dụng cụ cơ bản.
Phương pháp 1: Thay cầu chì
1. Xác định và mở hộp cầu chì
Nó có thể được đặt ở trong chiếc xe như một phần của chiếc xe, hoặc gần bảng táplô.
2. Kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng để xác định cách vận hành của chiếc cửa sổ
Không hiếm trường hợp xe bạn chỉ bị hỏng 1 bộ phận duy nhất đó là đứt cầu chì. Nếu điều này xảy ra với cửa sổ xe bạn, bạn sẽ cần phải thay thế cầu chì.
3. Kéo cái cầu chì thẳng ra khỏi vị trí của nó
Hãy cẩn thận không xoắn hoặc chặn nó. Nếu bạn không muốn phá hỏng khe cắm hoặc làm gãy một phần của chiếc cầu chì bên trong khe cắm, có vài cái kẹp được cung cấp ở cửa hàng có thể giúp chúng ta.
4. Xác định một chiếc cầu chì thay thế
Nó phải có cùng mức chịu dòng như cái cầu chì cũ. Mức chịu dòng thường được in trên chiếc cầu chì, và nó nên được ghi chép lại trong sổ của bạn. Không sử dụng một chiếc cầu chì với một mức chịu dòng cao hơn, nó có thể dẫn đến sự hư hại các thiết bị điện trên xe của bạn.
5. Đẩy cái cầu chì thẳng xuống khe cắm
Chiếc cầu chỉ phải được “cố định”, có nghĩa là nó không được di chuyển hay lắc lư.
6. Bật chìa khóa đến vị trí “on”
Nó sẽ cung cấp nguồn cho chiếc cửa sổ và cho phép bạn kiểm tra chúng. Bạn cũng không cần thiết khởi động xe.
7. Kiểm tra cửa sổ
Xác nhận rằng cửa sổ đi lên và đi xuống mà không có sự cản trở nào.
Phương pháp 2: Sửa phần nẹp kính
1. Đánh giá trạng thái của ron cửa và miếng nẹp kính
Bạn muốn nẹp kính của cửa sổ và ron cửa được sửa một cách tốt. Chúng chịu trách nhiệm cản nước mưa ra ngoài bằng cách giữ chặt mép khi cửa sổ được cuộn lên. Chúng cũng giúp cách âm cho xe khỏi tiếng ồn trên đường.
2. Kiểm tra toàn bộ nẹp kính khỏi các tác nhân bên ngoài
Bất cứ sự tắc nghẽn nào có thể cản trở sự nâng lên hoặc hạ xuống một cách bình thường của chiếc cửa. Bạn nên loại bỏ những vật cản như vậy như sỏi hoặc lá cây trước khi tiến hành.
3. Làm sạch nẹp kính với Axeton
Nó sẽ giúp làm sạch những vết mỡ, bẩn bám vào mà gây cản trở cho cửa hoặc làm cửa không được kín khít. Hãy cẩn thận không để a-xê-tôn dính vào sơn xe và tấm thảm. Sẽ tốt hơn nếu dùng một miếng vải để lau chùi thay vì đổ trực tiếp lên nẹp kính.
4. Sửa lại những vết rách nhỏ
Bạn có thể sử dụng súng bắn keo hoặc keo dán. Chắc chắn rằng cắt những góc bị chùng, lỏng với một chiếc dao bén để bạn có được miếng ron tốt.
5. Thay thế nẹp kính
Điều này là cần thiết nếu nẹp kính cũ có những vết nứt to hoặc nhiều vết nứt nhỏ vì vậy thay thế nẹp kính là một việc làm tất yếu.
+ Sử dụng một dụng cụ để trượt giữa chiếc cửa và nẹp kính.
+ Móc dụng cụ bên dưới nẹp kính và kéo lên
+ Khi nẹp kính cũ được lấy ra, thay nẹp kính mới bằng cách lắp nó vào cùng vị trí với miếng cũ và đẩy mạnh.
6. Bôi trơn rãnh bằng silicon
Điều này sẽ giúp cửa sổ của bạn lướt nhẹ nhàng dọc theo rãnh.
7. Kiểm tra lại cửa sổ
Cửa sổ của bạn phải di chuyển lên xuống mà không bị cản trở hoặc chậm trễ nếu vấn đề đã được khắc phục.
Phương pháp 3: Khắc phục sự cố dây điện
1.Tìm sơ đồ mạch điện của chiếc xe của bạn
Bạn có thể tìm thấy thông tin này từ trong sổ tay của chủ sở hữu hoặc trên Internet.
2. Theo dõi dây từ bảng cầu chì đến công tắc
Bạn nên tham khảo sơ đồ điện của bạn để được giúp đỡ. Bạn muốn chắc chắn rằng không có đứt mạch từ hộp cầu chì đến công tắc. Nếu bạn không tìm thấy một sơ đồ, có thể dễ dàng hơn nếu theo dõi các dây từ công tắc trở lại hộp cầu chì để tìm bất kỳ ngắt kết nối.
3. Sử dụng một đồng hồ đo để xác nhận rằng công tắc đang có nguồn 12V
Cắm các đầu đo của đồng hồ đến những dây điện đi vào công tắc và thết lập đồng hồ đến chức năng đo điện áp DC. Nó nên đọc thấy 12 V.
4. Theo dõi dây từ công tắc đến môtơ cửa
Đây là đường mà một tín hiệu sẽ đi qua để làm di chuyển cửa sổ của bạn khi bạn nhấn công tắc. Bất kỳ chỗ đứt hoặc sự kết nối lỏng nào trong đường này sẽ ngăn cản môtơ hoạt động bình thường.
5. Sử dụng một đồng hồ đo để xác nhận rằng môtơ đang có nguồn 12V
Cắm các đầu đo của đồng hồ đến những dây điện đi vào môtơ và thết lập đồng hồ đến chức năng đo điện áp DC. Nó nên đọc thấy 12 V.
6. Tìm bất kỳ sự cố điện bị gián đoạn gây ra bởi sự lỏng giắc hoặc ăn mòn
Nếu có bất kỳ sự lỏng kết nối hoặc ăn mòn trong mạch sẽ làm gián đoạn tín hiệu và điều này gây ra trục trặc cho cửa sổ của bạn.
7. Sửa các giắc nối hoặc các khu vực bị ăn mòn
Đẩy mạnh các giắc nối và bó dây dẫn chặt vào nhau, và làm sạch toàn bộ chỗ ăn mòn bằng bàn chải hoặc các dụng cụ tương tự.
8. Kiểm tra lại cửa sổ
Nếu vấn đề của bạn ở trong mạch và bây giờ đã được sửa thì cửa sổ của bạn phải tự do cuộn lên và xuống mà không có bất kỳ sự hạn chế hoặc sự chậm trễ.
Phương pháp 4: Thay thế công tắc bị hư
1. Xác định vị trí bảng công tắc điều khiển cửa sổ
Đây là nút được sử dụng để vận hành cửa sổ của bạn. Nó gần như luôn luôn ở trên cửa, tuy nhiên, chúng hiếm khi được tìm thấy trên bảng điều khiển trung tâm.
2. Tháo bảng công tắc điều khiển cửa sổ
Hãy cẩn thận không để xước lên các tấm ốp (táppi) cửa trong khi tháo công tắc vì nó thường yêu cầu bẩy lên. Dùng miếng vải hoặc mẩu thẻ nhựa lót dưới dụng cụ bẩy của bạn có thể hữu ích.
3. Rút giắc điện tại công tắc
Bạn sẽ cần phải kiểm tra tại giắc nối để chắc rằng có nguồn 12 V cấp cho công tắc.
4. Sử dụng đồng hồ đo để thăm dò từng kết nối
Thiết lập đồng hồ sang thang đo điện áp DC và cắm các đầu đo của đồng hồ vào giắc điện. Đồng hồ phải đọc được 12V.
5. Kiểm tra dây điện trên công tắc mà có điện áp bị thấp
Thắt chặt toàn bộ kết nối lỏng lẻo và loại bỏ sự ăn mòn.
6. Kiểm tra các công tắc khác
Đưa một công tắc từ cửa khác và cắm nó vào các giắc nối trên cửa bị sự cố. Nếu bạn có thể vận hành cửa sổ của bạn bằng cách sử dụng công tắc này tức là công tắc cũ đã hỏng và cần phải được thay thế.
7. Mua một công tắc mới
Liên hệ với đại lý của bạn hoặc cửa hàng phụ tùng để mua một cái mới.
8. Lắp đặt công tắc cửa sổ mới
Điều này có thể được thực hiện bằng cách cắm các giắc nối vào công tắc và lắp công tắc trở lại bảng điều khiển ở cửa.
Phương pháp 5: Thay thế môtơ cửa hoặc bộ nâng hạ kính
1. Tháo tấm ốp cửa
Nhiệm vụ này sẽ khác nhau giữa các loại xe khác nhau, nhưng thông thường bạn sẽ phải tháo một số ốc vít quanh tấm ốp và sau đó sử dụng một công cụ nạy quanh bên ngoài để mở các kẹp trên viền. Thỉnh thoảng bạn cũng phải tháo gỡ những thứ như là ron cửa hoặc nẹp cửa.
2. Sử dụng đồng hồ đo để đảm bảo rằng môtơ đang nhận được đúng điện áp
Cắm các đầu đo của đồng hồ vào giắc cắm trên môtơ và bật công tắc cửa lên xuống. Ghi lại điện áp ở cả hai hướng. Điện áp cụ thể được yêu cầu nên được liệt kê trong sách hướng dẫn sử dụng của bạn.
3. Đảm bảo rằng cửa sổ di chuyển tự do trong quá trình kiểm tra này
Không có điểm chậm hoặc tắc nghẽn.
4. Rút giắc điện môtơ
Nếu môtơ đang nhận được điện áp thích hợp nhưng không hoạt động đúng, bạn có thể cần phải thay thế nó. Bắt đầu bằng cách rút giắc điện từ môtơ.
Nếu môtơ hoạt động bình thường nhưng cửa sổ không phản hồi, bạn có thể cần thay bộ nâng hạ kính.
5. Tháo các bu lông gắn bộ nâng hạ kính vào kính
Bộ nâng hạ kính là bộ phận giúp di chuyển kính cửa sổ lên xuống. Bạn sẽ phải di chuyển cửa sổ lên hoặc xuống để canh thẳng các bu lông với một lỗ bên trong cửa. Sử dụng thanh nối dài của cần siết, bạn sẽ cục tuýp (thường 8 hoặc 10 mm) qua lỗ và nới lỏng hai bu lông.
6. Đẩy cửa sổ lên
Dùng tay để đẩy cửa sổ lên, sau đó giữ chặt nó bằng băng keo hoặc kéo nó ra khỏi cửa hoàn toàn.
7. Rút dây dẫn điện ra khỏi môtơ
Bạn phải nhấn vào cái kẹp mà đang giữ dây điện và kéo dây điện ra. Nó có thể hơi khó nhấn nên tốt nhất là bạn dùng tuốt nơ vít để ấn lên nó.
8. Tháo bó dây điện và môtơ từ bên trong cửa
Bất kỳ bu lông nào đang giữ dây điện và môtơ sẽ phải tháo ra.
Việc này có thể rất khó tháo các bulông. Bạn có thể cần phải sử dụng một cần siết với thanh nối dài để tiếp cận và xoay các bu lông.
9. Kéo cụm môtơ và dây điện ra
Khi cụm này được tháo ra, bạn có thể tách riêng làm 2 phần và thay thế một cái trong đó nếu trục trặc.
10. Lắp lại môtơ và bộ nâng hạ kính
Một khi bạn đã thay thế bộ phận bị hư hỏng, cho dù đó là môtơ hoặc bộ nâng hạ kính, đây là thời điểm để lắp ráp lại vào trong cửa và bắt nó trở lại vị trí ban đầu của nó.
11. Cắm giắc điện vào môtơ mới
Cắm dây dẫn vào môtơ cửa sổ. Điều này sẽ cung cấp điện cho môtơ nên cần sử dụng cẩn thận.
12. Hạ cửa sổ của bạn trở lại vị trí chính xác của nó trên bó dây điện
Tháo băng keo hoặc lắp đặt lại cửa sổ của bạn. Đảm bảo rằng các ô ở dưới cùng của cửa sổ được căn lề đúng để đẩy nó trở lại bộ nâng hạ kính.
13. Bắt bulông cửa sổ vào bộ nâng hạ kính
Sử dụng các bu lông mà bạn đã tháo ra trước đó với cùng một đầu nối, bạn cần phải bắt cửa sổ của bạn trở lại bộ nâng hạ kính.
14. Kiểm tra cửa sổ của bạn
Bây giờ nó sẽ di chuyển lên và xuống tự do khi bạn nhấn công tắc.
Kim Chính
Beltin
Phương pháp 1: Thay cầu chì .
1. Xác định và mở hộp cầu chì.
2. Kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng để xác định cách vận hành của chiếc cửa sổ.
3. Kéo cái cầu chì thẳng ra khỏi vị trí của nó.
4. Xác định một chiếc cầu chì thay thế.
5. Đẩy cái cầu chì thẳng xuống khe cắm.
6. Bật chìa khóa đến vị trí “on”.
7. Kiểm tra cửa sổ.
Phương pháp 2: Sửa phần nẹp kính.
2. Kiểm tra toàn bộ nẹp kính khỏi các tác nhân bên ngoài.
3. Làm sạch nẹp kính với a-xê- ton.
4.Sửa lại những vết rách nhỏ.
5.Thay thế nẹp kính.
6. Bôi trơn rãnh bằng silicone.
7. Kiểm tra lại cửa sổ.
1.Tìm sơ đồ mạch điện của chiếc xe của bạn.
2. Theo dõi dây từ bảng cầu chì đến công tắc.
3. Sử dụng một đồng hồ đo để xác nhận rằng công tắc đang có nguồn 12V.
4. Theo dõi dây từ công tắc đến môtơ cửa.
5. Sử dụng một đồng hồ đo để xác nhận rằng môtơ đang có nguồn 12V.
6. Tìm bất kỳ sự cố điện bị gián đoạn gây ra bởi sự lỏng giắc hoặc ăn mòn.
7. Sửa các giắc nối hoặc các khu vực bị ăn mòn.
8. Kiểm tra lại cửa sổ.
Phương pháp 4: Thay thế công tắc bị hư.
1. Xác định vị trí bảng công tắc điều khiển cửa sổ.
2. Tháo bảng công tắc điều khiển cửa sổ.
3. Rút giắc điện tại công tắc.
4. Sử dụng đồng hồ đo để thăm dò từng kết nối.
5. Kiểm tra dây điện trên công tắc mà có điện áp bị thấp.
6. Kiểm tra các công tắc khác.
7. Mua một công tắc mới.
8. Lắp đặt công tắc cửa sổ mới.
1. Tháo tấm ốp cửa.
2. Sử dụng đồng hồ đo để đảm bảo rằng môtơ đang nhận được đúng điện áp.
3. Đảm bảo rằng cửa sổ di chuyển tự do trong quá trình kiểm tra này.
4. Rút giắc điện môtơ.
5. Tháo các bu lông gắn bộ nâng hạ kính vào kính.
6. Đẩy cửa sổ lên.
7. Rút dây dẫn điện ra khỏi môtơ.
8. Tháo bó dây điện và môtơ từ bên trong cửa.
9. Kéo cụm môtơ và dây điện ra.
10. Lắp lại môtơ và bộ nâng hạ kính.
11. Cắm giắc điện vào môtơ mới.
12. Hạ cửa sổ của bạn trở lại vị trí chính xác của nó trên bó dây điện.
13. Bắt bulông cửa sổ vào bộ nâng hạ kính.
14. Kiểm tra cửa sổ của bạn.
Kim Chính
Hay
nguyenvan77
Bài viết hay qúa bác nhỉ, em cảm ơn bác nhiều ạ,
Bác có tài liệu phần gương chiếu hậu và cốp xe điều khiển điện hông bác,mong bác úp cho em đọc tìm hiểu với ạ,
Em cảm ơn bác,
thang0207
Các bác cho em hỏi trước em làm con ford range bị chết cụm lên xuống kính em tháo ra thấy motor có 6 chân 2 chân dây to( em nghĩ nó là 2 dây khiển lên xuống) còn 4 chân dây bé em chưa biết. Em mới vào nghề lên chưa thạo lắm bác nào chỉ giúp em với ạ em chân thành cảm ơn.
Bác muốn chỉ giúp điều gì nhỉ, có thấy nói đâu
Kimcuc
Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng kẹt cánh cửa:
- Mô tơ hỏng sẽ thấy không có âm thanh phát ra và đồng thời không có chuyển động khi điều khiển bấm nút xuống kính.
- Bánh răng bị mòn sẽ khiến cho sức nặng của cửa kính sẽ khiến cho hoạt động lên xuống thường xuyên cũng đẩy nhanh tình trạng xuống cấp của các bánh răng.
- Cơ cấu nâng hạ kính được thiết kế với các dây cáp do vậy rất dễ bị đứt hoặc kẹt trong trục xoắn. Như vậy, nếu trong trường hợp này sẽ xuất hiện tiếng động nhỏ phát ra khi bấm nút lên xuống kính.
