Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa là tạo ra tia lửa điện mạnh và đúng thời điểm để đốt cháy hỗn hợp hòa khí trong động cơ. Nếu thời điểm đánh lửa quá sớm hay quá muộn đều khiến động cơ không đạt công suất như mong muốn. Vì vậy, việc điều chỉnh đúng thời điểm đánh lửa là một yêu cầu cần thiết.
Phần 1. Xác định góc đánh lửa.
Bạn chỉ có thể điều chỉnh thời điểm đánh lửa trên các xe hơi có hệ thống đánh lửa sử dụng bộ chia điện. Còn với các xe đời mới, thời điểm đánh lửa đã được điều chỉnh bởi ECU động cơ tùy thuộc vào từng trường hợp vận hành.
Bước 1. Xác định puli trục khuỷu.
Tắt động cơ và mở nắp capô, tìm vị trí của puli trục khuỷu. Sẽ có những vạch chia độ trên puli tương ứng với các góc đánh lửa của động cơ.
Puli trục khuỷu thường có các dấu chia độ để điều chỉnh góc đánh lửa
Bước 2. Xác định xilanh số 1.
Bạn có thể tham khảo cẩm nang sửa chữa của xe để biết cách xác định vị trí của xilanh số 1. Hoặc quan sát trên bộ chia điện và lần theo dây cao áp đến máy số 1.
Tham khảo cẩm nang sửa chữa để biết vị trí máy số 1
Bước 3. Nới lỏng các bulông cố định bộ chia điện.
Nếu bạn muốn điều chỉnh góc đánh lửa thì bạn nên nới lỏng các bulông để bộ chia điện có thể xoay được và điều chỉnh tăng hoặc giảm góc đánh lửa.
Phần 2. Xác định xem có cần điều chỉnh góc đánh lửa không.
Bước 1. Làm nóng động cơ.
Khởi động xe và để động cơ hoạt động ở chế độ không tải cho đến khi động cơ đạt nhiệt độ hoạt động.
Bước 2. Gắn súng kiểm tra góc đánh lửa.
Gắn 2 kẹp màu đỏ và đen lên cực dương và âm của bình ắc quy, còn gắn kẹp còn lại lên dây cao áp của máy số 1. Soi đèn kiểm tra vào puli trục khuỷu. Đọc thông số góc đánh lửa ghi nhận được và so sánh với thông số ghi trong cẩm nang sửa chữa. Nếu giá trị không giống, bạn cần điều chỉnh lại góc đánh lửa để động cơ đạt công suất cao nhất.
Súng kiểm tra góc đánh lửa
+ Nếu bộ chia điện có gắn đường ống để điều khiển đánh lửa sớm bằng chân không thì bạn sẽ cần rút ống chân không ra khỏi bộ chia điện và bịt nó bằng 1 bulông để ngăn rò rỉ chân không khi điều chỉnh bộ chia điện.
Tháo ống chân không gắn với bộ chia điện
Phần 3. Điều chỉnh góc đánh lửa.
Bước 1. Nới lỏng các bulông hoặc đai ốc.
Nới lỏng bulông hoặc đai ốc cố định bộ chia điện sao cho bộ chia điện có thể xoay được.
Bước 2. Xoay bộ chia điện.
Trong khi bạn dùng đèn để kiểm tra góc đánh lửa thì cần kết hợp xoay bộ chia điện để điều chỉnh sao cho đúng với giá trị của nhà sản xuất.
Chú ý: thông thường rotor bên trong bộ chia điện có cùng chiều quay với động cơ, đó là cùng chiều kim đồng hồ. Vì thế, khi bạn quay bộ chia điện ngược chiều kim đồng hồ thì sẽ làm thời điểm đánh lửa sớm hơn và khi quay bộ chia điện cùng chiều thì thời điểm đánh lửa sẽ trễ lại.
Bước 3. Xiết chặt các bulông.
Ngay khi bạn đã đặt lại đúng góc đánh lửa cho động cơ thì hãy xiết chặt các bulông để cố định bộ chia điện lại. Bạn nên nhờ 1 ai đó đạp ga để tăng tốc độ động cơ và sau đó buông chân ga để động cơ chạy với tốc độ cầm chừng. Làm như vậy để kiểm tra lại góc đánh lửa xem đã đúng với thông số của nhà sản xuất chưa.
Bài viết trên đã hướng dẫn bạn cách điều chỉnh góc đánh lửa, nếu có gì còn thắc mắc hay không hiểu bạn có thể để lại bình luận ở ô bên dưới. Chúng tôi luôn sẵn sàng để giải đáp cho bạn.
Thanh Nam
Xem thêm: Điều khiển góc đánh lửa sớm
Thanh Nam
