mình làm rùi mà vẫn không d0u7o75c, bạn chỉ cụ thể lại giúp mình vớiBan đầu tiến hành cài đặt em cũng bị như bác. Em gỡ bỏ bằng phần mềm unistall sau đó tiến hành như hướng dẫn và đã thành công. Win 7 64bit. Cảm ơn và trân trọng phần mềm rất hay và bổ ích
Cụ có thể tham khảo trên này nè: http://www.obdvietnam.net/index.php?route=ac_cms/article&b_id=43làm sao tải về vậy
[MERGETIME="1426639949"][/MERGETIME]
anh có thể share cho em phần mềm này ko. e tải ko được
[MERGETIME="1426639967"][/MERGETIME]
Em gỡ ra cài lại bằng quyền Administrator mà cũng không được, mở lên vẫn mở không được, chỉ mở được bằng quyền Administrator.Gỡ ra cài lại chạy bằng quyền Administrator nhé ! không được nuẵ thì PM mình teamview giúp nhé
cụ ơi em tải về cài mở nó ra thì bị thế này, làm sao đây cụ, em rất cần cái này. cụ nào biết thì chỉ bảo em vớiKính các cụ !
Sau thớt của cụ @khoadongluc đăng tải về bộ phần mềm từ điển miễn phí tại đây em đã tải về và chạy thử . Điều đầu tiên em cảm nhân được trong phần mềm này chính là sự tiện dụng và cực kỳ hữu ích của nó . Em cài đặt thử cả 2 phiên bản 32 vs 64 đều chạy rất ôn định . Sáng nay tiếp tục lên công ty cài cho một số anh em thì xuất hiện một số lỗi nho nhỏ và cũng rất dễ giàng để xư lý nó . Sau đây em xin phép được hướng dẫn cách cài đặt cũng như cách Fix lỗi mà em đã mắc phải . Do em chỉ mới thử nghiệm trên win 7 nên các bác nào gặp lỗi trên win khác hoặc những lỗi không như em đang mô tả thì xin "còm men" tại thớt này để cho ban phát triển tiếp tục khắc phục và chỉnh sửa nhằm mục đích tạo ra một phần mềm hữu ích và tiện dụng nhất cho anh em kỹ thuật ô tô chúng ta !
Trước khi tiến hành cài đặt chúng ta cần thực hiện cài đặt phần mềm Dotnet Framework phiên bản 4.0 (bởi vì đây là phần mềm được viết trên nền .net) Trong quá trình cài đặt phần mềm sẽ tự động cài cho các bạn . Nhưng cũng có một số anh em sẽ bị vướng lỗi không cài đặt được thì có thể xem them cách hướng dẫn của em thực hiện bên dưới .
Trước hết chúng ta tải File về Tại đây (chú ý bản win của các cụ 32/64) thực hiện giải nén và cài đặt từng bước theo nguyên tắc có "Next" cứ "Next" và nhớ sử dụng quyền Administrator chạy để tránh lỗi (Xem hình) NOT RESPONDING
Các cụ hãy Click chuột phải vào File Setup và chọn Run as Administrator. (Đối với những cụ dùng từ Vista trở lên).
Click NEXT để để tiếp tục.
Sau đó Tick vào dòng I accept the terms in the License Agreement
Nhấn NEXT để tiếp tục DCó next cứ next các cụ ạ)
(1) Các cụ có thể chọn nơi cài đặt OBDVietNam Dictionary trên máy tính của các cụ.(Nếu thích)
Còn không thì cứ việc nhấn NEXT.
Click INSTALL để cài đặt.(Và chờ đợi trong giây lát)
Chờ trong vòng vài nốt nhạc các cụ sẽ có một bộ từ điển cực kỳ hữu ích
OBDVietnam Dictionary yêu cầu máy tính của các cụ phải dùng Microsoft .NET Framework 4.0
Nên trong quá trình cài đặt sẽ tự động update Net Framework.
Và thường bị lỗi "The following component falsed to install: Microsoft .NET Framework 4"
Các cụ hãy fix lỗi đó bằng cách sau :
B1: open “cmd”
B2: Gõ lệnh “net stop WuAuServ” (Để disable windows update)
B3: Vào thư mục “C:\Windows”
B4: Tìm thư mục “SoftwareDistribution” và đổi tên thành “SDold”
B5: Quay trở lại mà hình cmd và gõ lệnh “net start WuAuServ” (Để enable windows update)
B6: Thực hiện cài đặt lại .NET Framework
Chúc các cụ thành công !
Trân trọng !!!
link vẫn ngon mà bác. E vừa kéo về cài ok xong đâyLink die rồi anh ơi
Theo cháu nghĩ thì cụ down thiếu file dữ liệu nên nó báo thế. Như kiểu là cụ cài được phần mềm rồi nhưng nội dung k có ấy
Bác có cách nào giúp em không ạTheo cháu nghĩ thì cụ down thiếu file dữ liệu nên nó báo thế. Như kiểu là cụ cài được phần mềm rồi nhưng nội dung k có ấy
Bác down bản này ở link nào gửi em check lại xem sao ạ?Bác có cách nào giúp em không ạ
