Hướng dẫn cài & crack Autocad 2011!
Bình luận: 1Lượt xem: 9,376
hoiannhaem
Sau mấy ngày hì hục down và cài thì mình cũng thành công
Nhận xét ban đầu thì cad 2011 giao diện cũng khá đẹp,cấu trúc có 2 loại :Classic(giống như phiên bản cũ) và 2D drafting(gần giống word 2010),chạy cũng nhẹ,bộ cài gần khoảng 1G!
Hôm nay m sẽ hướng dẫn các bạn cài và crack cad 2011 bằng hình ảnh.
1)đầu tiên bạn down bộ cài về(khoang hơn 700M),lên trang chủ down cho nhanh,trial cũng không sao vì m crack là nó thành product ngay
(không nên down các bản full trên các diễn đàn vì nó hơn 3G lận)
2)sau khi tải về bạn chạy file để giải nén (nếu là .exe thì chạy thẳng vào luôn)
3)bạn chọn vào install products
Enlarge this image Click to see fullsize
4)sau đó đến đây bạn điền seri và key như hình (hoặc điền seri sau cũng đc :400-45454545 or 666-69696969 ;key vẫn giữ nguyên)
5)nhấn next,Đợi cho nó cài xong,nhấn finish ==>cài xong
6)Tiến hành crack.Bạn down file crack này về :http://www.mediafire.com/?tywjwnk3dyz
Bạn ra desktop chạy biểu tượng cacd 2011,nó ra bảng sau.Ở đây có 2 lựa chọn :trial 30dayactivate,bạn chọ vào activate.
Note:khi bạn chọn activate nó hiện ra 1 bảng báo key này không hợp lệ,bạn chọn close,rồi ấn vào activate 1 lần nữa,nó sẽ ra 1 bảng như bước 7.
http://www.votauthuy.org/t2853-topic#
7)Bước này hơi rắc rối,bạn phải làm theo hướng dẫn mới thành công.
-chạy file crack lúc nãy(32 or 64 bit)
-copy Resquest code (1)
-bỏ vào ô Resquest code của crack (2)
-Ân vào Mem patch (3)
-Hiệ ra bảng ni debug ấn OK (4)
8)Sau khi ấn OK nó sẽ báo là patch thành công ==>click OK
9)Click vào generate để lấy mã Activation
10)Copy mã activation vừa tạo ra,click chọn I have an activation code from Autodesk ,sau đó Ctrl + V mã activation vào các ô,click Next
11) Thành công
12)
