Hướng dẫn bảo dưỡng xe lu 1. Nguyên tắc cần nhớ - Để tránh rủi ro bị thương do sử dụng không
phamvanghia
Bình luận: 0Lượt xem: 278
phamvanghia
- Để tránh rủi ro bị thương do sử dụng không đúng cách.
- Kiểm tra máy để vận hành tốt và đảm bảo an toàn khi máy làm việc.
- Đọc thật kỹ và tuân thủ theo hướng dẫn vận hành và hướng dẫn an toàn.
- Đảm bảo rằng không có người hoặc vật thể nào trong vùng nguy hiểm của máy.
- Điều chỉnh công tắc cắt mass về vị trí I.
- Cần điều khiển về vị trí trung tâm
- Kiểm tra hệ thống đèn nháy, hệ thống báo cũng như còi tín hiệu, âm báo đi lùi và đèn làm việc.
- Điều chỉnh ghế ngồi của thợ vận hành cho thích hợp.
- Điều chỉnh gương chiếu hậu sao cho bạn có thể quan sát được toàn bộ khu vực xung quanh.
- Kiểm tra và đổ đầy nhiên liệu thường xuyên, điều này hạn chế việc hình thành nước ngưng tụ trong bình nhiên liệu
- Kiểm tra áp suất lốp nhằm tránh tình trạng nổ lốp do không chịu được áp suất tải lớn.
2. Quy trình bảo dưỡng
Sau 50h hoạt động:
- Thay lõi lọc thủy lực
- Thay lõi lọc lái
- Thay nhớt hộp số dẫn động trống di chuyển
- Ngoài ra, kiểm tra lực xiết ốc của bánh lốp; kiểm tra tổng quan hệ thống động cơ, thủy lực….
Sau 250h hoạt động:
- Thay nhớt động cơ
- Thay lọc nhiên liệu thô
- Thay lọc nhiên liệu tinh
- Thay lọc nhớt động cơ
- Kiểm tra lực xiết ốc của bánh lốp; kiểm tra tổng quan hệ thống động cơ, thủy lực….
Sau 500h hoạt động:
- Thay lõi lọc thủy lực, lõi lọc lái.
- Thay lọc gió máy lạnh cabin cửa vào / cửa ra (nếu có).
- Thay ruột lọc gió.
Sau 1000h hoạt động:
- Thay nhớt cầu môtơ rung.
- Thay nhớt hộp số dẫn động trống di chuyển.
Sau 2000h hoạt động:
- Thay nhớt thủy lực
- Thay nước làm mát động cơ
- Thay nhớt hộp số vi sai / nhớt cầu sau
- Thay dây cu roa máy phát
- Thay dây cu roa máy phát điều hòa
- Thay lõi lọc gió
- Thay roong nắp dàn cò động cơ
- Thay ống lọc của tiếp nhớt thủy lực / nhiên liệu
