caotuyen2612.auto
Không điều khiển được gương chiếu hậu sang trái và lên trên. Sang phải và xuống dưới bình thường. Xin chỉ giáo của các cụ
Bị một bên hay 2 bên?Không điều khiển được gương chiếu hậu sang trái và lên trên. Sang phải và xuống dưới bình thường. Xin chỉ giáo của các cụ
Bị cả hai bên luônBị một bên hay 2 bên?
Cả 2 bên đều có triệu chứng hoàn toàn giống nhau đấy chứ?Bị cả hai bên luôn
Đã tháo công tắc kiểm tra rồi. Đang điều khiển được cả hai bên. Luc sau ko điều khiển được lên và sang trái của cả hai gươngđã kiểm tra những gì rồi bạn
công tắc điều khiển gương điện ổn chuk bạn
Hai bên bị giống nhau luôn bácCả 2 bên đều có triệu chứng hoàn toàn giống nhau đấy chứ?
Bác thay luôn công tắc điHai bên bị giống nhau luôn bác
Công tắc Right và Down vẫn hoạt động còn LEFT và UP mới không hoạt động được. Em tìm không thấy nó nằm ở chỗ nào.Theo mạch điện như bạn post lên thì 2 cái tiếp điểm right và down của công tắc operation switch đã bị kém. Bạn thay công tắc operation switch đi là xong. Theo như mạch điện vẽ thì 2 công tắc này riêng biệt trong cụm công tắc điều khiển gương chiếu hậu.
Hỏi thật, bác tìm công tắc đó để làm gì?Công tắc Right và Down vẫn hoạt động còn LEFT và UP mới không hoạt động được. Em tìm không thấy nó nằm ở chỗ nào.
Em nghĩ không điều chỉnh được sang trái và lên là do tiếp điểm đó.Hỏi thật, bác tìm công tắc đó để làm gì?
Vậy, nếu tìm thấy tiếp điểm ấy, bác sẽ làm gì với nó?Em nghĩ không điều chỉnh được sang trái và lên là do tiếp điểm đó.
Em kiểm tra xem nó có tiếp xúc ko. Em nghĩ tiếp điểm đó ko tiếp điện nên ko có tín hiệu M+ đi vào mô tơ gươngVậy, nếu tìm thấy tiếp điểm ấy, bác sẽ làm gì với nó?
Vậy thì bác kiểm tra tất cả các tiếp điểm luôn đi, có mấy cái thôi mà, hỏi thế này sẽ lâu đấyEm kiểm tra xem nó có tiếp xúc ko. Em nghĩ tiếp điểm đó ko tiếp điện nên ko có tín hiệu M+ đi vào mô tơ gương
Mạch nó bị đứt em khắc phục được rồi Bác.Cảm ơn bácthay luân công tác đi.. cụ ới cái này nó cũng rẻ mà cụ.. mạch của nó mỏng và nhỏ lắm đấu nhầm một tý là chập cháy ngay..
