Sonfortuner
2 hom nay em thay 2 đôi bình xe A7. Trước đây cứ một tháng châm nước một lần. Được khoảng một năm thì sập hẳn. Máy phát nạp cao. Bác nào có cách nào chỉ em với
bác ơi cho e hỏi e có con cửu long tầu hình như nó đấu tiết chế ngoài rồi nhưng nạp thấp đi tối đủ tải là hok đề đc.bjo e thay con tiết chế ấy liệu nạp cao hơn hok bác nhỉ[/QUOTEâ
máy phát đấy bác phải tháo kt hẳn thay là chắc nhấtbác ơi cho e hỏi e có con cửu long tầu hình như nó đấu tiết chế ngoài rồi nhưng nạp thấp đi tối đủ tải là hok đề đc.bjo e thay con tiết chế ấy liệu nạp cao hơn hok bác nhỉ
thế ạ kiểm tra thì kt mấy con điot với cuận thoi chứ bácmáy phát đấy bác phải tháo kt hẳn thay là chắc nhất
đây nó đấu tiết chế ngoài rồi bác.thế thì thay con ấy hok bít được hok bác nhỉdàn diot không liên quan đầu, chủ yếu con IC điều khiển thui, nó điều khiển mạch kích từ đấy
ÍC huyn dai có phải chế lại k bác. E chưa tháo máy phát hôa7 lần nào cảmáy phát bị quá tải, nguyên nhân dẫn đến là do ic ngắt nguồn ,nên thay ic, mua ic của huyndai 11 tấn bỏ vào là ok, lúc trước mình hay làm, nhưng nay ko làm nữa ,
