Hộp số
C
Bình luận: 0Lượt xem: 1,465
chatntt
1. Công dụng
Hộp số dung để thay đổi tỉ số truyền nhằm thay đổi mômen xoắn ở các bánh xe chủ động của ô tô, đồng thời thay đổi tôc độ của xe sao cho phù hợp với lực cản bên ngoài
- Thay đổi chiều chuyển động của ô tô (tiến và lùi)
- Đảm bảo cho xe dừng tại chỗ mà không cần tắt máy hoặc không cần tách ly hợp
- Dẫn động mômen xoắn ra ngoài cho các bộ phận đặc biệt đối với các xe chuyên dùng.
2. Yêu cầu
- Có dãy tỉ số truyền thích hợp để bảo đảm chất lượng động học và tính kinh tế nhiên liệu của ô tô.
- Phải có hiệu suất truyền lực cao, không có tiếng ồn khi làm việc, sang số nhẹ nhàng, không sinh ra lực va đập ở các bánh răng khi gài số.
- Kết cấu gọn gàng, chắc chắn, dễ điều khiển, dễ bảo dưỡng và sửa chữa.
Phân loại
Phân loại hộp số được trình bày như sau:
Dấu hiệu Đặc điểm kết cấu
Loại hộp số Hộp số có trục cố định
Hộp số bánh răng hành tinh
Bánh răng Răng thẳng
Răng nghiêng
Răng chữ V
Cơ cấu đổi số Bằng bánh răng trượt
Bằng khớp nối răng
Bằng khớp nối răng có bộ đồng tốc
Bằng phanh một thành phần của cơ cấu bánh răng hành tinh
Phương pháp điều khiển Bằng tay
Tự động
Bán tự động
Hệ thống bôi trơn Bôi trơn bằng dầu ở carter
Bôi trơn dưới áp lực
Bôi trơn tổng hợp
