Hộp số xe Toyota Innova
W
Bình luận: 11Lượt xem: 5,917
Engine 16
Thợ Phụ !
đơn giản thui cụ .cụ tháo cái ốp nhựa trong xe chỗ phanh tay rồi tháo cần số ra bên trong bạn sẽ thấy cái quả lăn hình tròn trên tay đi số nó khô .và có thể hỏng bạc nhựa.còn vấn đề nữa nếu bạn thay dầu đặc quá cũng bị hiện tượng trên .chúc bạn may mắn.
witovic
Như vậy là nó chỉ hư bên ngoài chỗ cần số thôi phải không cụ, chứ nếu hư hộp số chắc xong:2:
thanks cụ nhìu
guitarauto
cũng có thể là do côn mòn, hoặc do thao tác đạp bàn đạp ko hết nên hơi khó vào số, hoặc bạn tháo cao so chắn bụi ra, đổ trực tiếp dầu bôi trơn vào khớp tay số, sẽ có tác dụng rõ rệt. chúc bạn vui vẻ :D
audi@@
bạn tắt máy để vậy vô số thử ha, nếu mà cái cảm giác vô số vẩn nặng và rít rít thì mấy a ở trên chỉ chổ sửa là đúng rồi. nếu mà nhẹ nhàng như mấy chiếc khác là tại bố ammada rồi cái này nên cho thợ kiểm tra độ cắt ép rồi quyết định có thay bố hay dới mâm ép hay bánh đà hông ha chào bạn:D
transmart7
XE bác kiểu hộp số nào? đã bảo dưỡng định kì chưa?
-hộp số tự động: kiểm tra tấm nhựa định vị cần số. và kiểm tra công tắc N (trên hộp số).
- hộp số thường: kiểm tra mức dầu hộp số thường, nổ máy, sang các số. và kiểm tra lại mức dầu.
anmapu1
Cũng đúng đấy, hjhhjhj đây cũng là một nguyên nhân nhưng ở Bác Hoangkien nói cũng được, cụ cứ thử cả hai xem sao.
"đơn giản thui cụ .cụ tháo cái ốp nhựa trong xe chỗ phanh tay rồi tháo cần số ra bên trong bạn sẽ thấy cái quả lăn hình tròn trên tay đi số nó khô .và có thể hỏng bạc nhựa.còn vấn đề nữa nếu bạn thay dầu đặc quá cũng bị hiện tượng trên .chúc bạn may mắn."
Mọi người ơi cho hỏi tý: xe innova vào số có cảm giác bị khô, khó vào cửa số là bị hiện tượng gì thế
thanks mọi người
Được quy vào bệnh khó vào số, có 2 nhóm nguyên nhân chính:
- Ly hợp cắt không hết: do thiếu hành trình, đĩa côn dày quá hoặc cong vênh, bàn ép cong, vênh...
- Hộp số: phần ngoài: cơ cấu sang số, các khóa chống nhảy số và gài 2 số; bên trong: ổ bi, đồng tốc...
