Hộp số tự động xe KIA Moning có vấn đề
Phạm Vỵ
Bình luận: 12Lượt xem: 4,079
Phạm Vỵ
Xe KIA moning slx 2008, hộp số tự động vào xưởng trong tình trạng bị mất số. Đã hạ hộp số thay bộ điều khiển thủy lực mới. Xong đi thử xe, khi xe chạy thẳng tốt nhưng khi quay vòng phải là mất số, đánh vô lăng trở lại chạy thẳng lại bình thường. Mất nửa ngày thử đi thử lại, ngẫu nhiên phát hiện nếu quay vòng phải mà có bật xi nhan, khi mất số chỉ gạt cần xi nhan về trung gian thì lại có số trở lại. Như vậy xác định được nguyên nhân do mạch xi nhan bị lỗi có ảnh hưởng sang mạch điều khiển số. Xử lí mạch xi nhan xong khi thử số lại phát sinh bệnh mới: Cứ chuyển cần số từ P sang D hoặc R đều bị giật. Tìm mãi mà chưa phát hiện nguyên nhân. Nhờ các bạn tư vấn. Xin cảm ơn.
ninhtinh
thầy kiểm tra xem có báo lỗi ko? cái đã. chắc chắn có lỗi thì mới rật mà đi xe cảm giác ì .:103::103:
hocnghe
Em thay khong lien quan gi trong he thong dien giua xi nhan va dieu khien hop so tu dong, Thay kiem tra lai day dien thoi hop so co the ko hong
Xin loi may em khon co vietkey
Phạm Vỵ
Cảm ơn bạn ninhtinh!
Mình chưa có máy test chuyên dùng, nhưng đã đọc lỗi bằng một phần mềm cài đặt trong máy tính thì báo lỗi P0743 torque converter clutch circuit electrical. Không biết nó báo có đúng không nữa?
Phạm Vỵ
Xin thông báo với các bạn về hộp số xe KIA Moning slx là đã phát hiện ra bệnh và xử lý ổn rồi. Lỗi này là do chính thợ của mình gây ra. Trong khi tháo kiểm tra vệ sinh cụm công tắc số do sơ xuất đã làm cong một tiếp điểm dẫn đến mất tiếp xúc. Từ lõi này gây ra hiện tượng giật khi đặt cần số. Sau khi kiểm tra phát hiện, khắc phục bộ công tắc số chạy thử OK luôn.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm!
ninhtinh
chúc mừng thầy nhé , cũng là lỗi đọc ra nhưng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi, cần phải có một người đam mê nghề nghiệp, học hỏi ...vv, :cp:cp:cp
