Hộp số tự động santafe gold không về được số
Bình luận: 23Lượt xem: 5,409
Haiyendang
Chào các cụ ! Em có con santafe gold hiện giờ khi nổ máy vào số D , Xe chạy từ sô1 nên số 2 bình thường nhưng bắt đầu nên đến số 3 thì có đạp ga nên cũng không vào được số 4 . Ngược lại có giảm ga cũng không về được số 2 , số 1 . Thậm chí dừng hẳn máy vẫn ở số 3
Em đang đau đầu vụ này quá . Kính mong các cụ có kinh nghiệm thỉnh giáo giúp em với . Em xin cám ơn !
tailieusuachua
chắc con này ko có lỗi lầm gì đâu hả bác? xe bác chạy dc nhiêu km rồi, bác kiểm tra xem dầu hộp số có vấn đề gì ko? bác kiểm tra xem lại mấy con selenoi còn sống hay chết nhăn răng rồi,và vệ sinh lại mạch dầu đi bác,huynh đai thì em chưa gặp chứ toyota bênh em cũng bị mấy con rồi,vệ sinh lại bộ mạch dầu thì ok lắm.
chúc bác may mắn.
Haiyendang
chúc bác may mắn.
Cám ơn bác ! Dầu số thì e vừa mới thay . Bị hiện tượng trên là sau hôm em đi một đoan đường khoảng hơn 10km trời hôm đó mưa gió rất to , hay như bác nói có trục chặc gì về selenoi thật
tailieusuachua
bác thay dầu khoảng thời gian bao lâu thì bị vậy?chắc bác thay dầu rồi nó mới bị hả bác?kiểm tra lại chất lượng dầu của bác nữa nhé,nếu bác thay dầu ko đúng chất lượng em sợ đi luôn bộ bố của mình rồi cũng nên.
- Sao bác biết, nó dừng ở số 3 vậy?
- Máy có báo lỗi gì không?
nguyen nghi
Hộp số san gold là F4A42 hoặc F4A51 nếu có trục trặc về hệ thống điện điều khiển mạch dầu, van dầu cơ, dữ liệu input- output không so sánh được thì TCM sẽ khóa ở số 3, ga hay không thì số không chuyển nữa ( luôn là D3) mà chỉ tắt khóa đi bật lại sẽ lại đi D1 bình thường nhưng chạy sẽ lại bị tiếp. Em nghĩ cụ nên nghiên cứu phần cơ hơn là phần điện.
DUNGBACAUTO
Em dự khi bị lỗi điện, chắc chắn phải xuất hiện mã lỗi chứ bác ?
Tubmw77
Haiyendang
-Cám ơn cụ ! Đúng như cụ phán . Tắt máy nó mới về số 1 .E chưa ra xưởng để cắm máy kiểm tra . Như vậy là phải kiểm tra phần điện chứ cụ ? Sao cụ lại bảo em là nghiên cứu phần cơ ?
[MERGETIME="1437050066"][/MERGETIME]
Trên bảng táp lô có đèn báo đi số mà cụ
[MERGETIME="1437050078"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1437050090"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1437050124"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1437050272"][/MERGETIME]
phamchieu334
Bá tháo con bulong 12 lên nâng bó dây điện chạy ngang ở hộp số lên lấp bên dưới có 1 con cảm biến tốc độ đầu vào 3 dây cắm lại cho chắc rồi kiểm tra con tốc độ đầu ra phí đuôi gần các đăng lái nữa rồi chạy thử nếu đước cho em xin cốc cafe
Em đã từng bị đọc lỗi không báo tháo hết bộ van ra thay dầu nhưng vẫn cứ lên D3 thì không về dừng đèn đỏ tắt máy mới về D1 .chỉ đơn giản hộp mất cảm biến tốc độ đầu vào
thanhco1983
Qua triệu chứng của cụ thì cụ đập chết con cảm biến tốc độ đầu vào hộp số (Input speed sensor) cho em
Note: Dự phòng thêm em Output speed sensor
nguyen nghi
mấy con solenoi của hộp số này rất khó mà chết được, em nghĩ về phần cơ khí nhiều hơn. Nếu check không có lỗi mà dữ liệu ok thì cụ thay cho em bộ van và sẽ có một hai bộ con bị cháy đó.
Haiyendang
[MERGETIME="1437130169"][/MERGETIME]
Cám ơn bác đa cho em cái ảnh . Em đã kiểm tra , vệ sinh giắc cắm sạch sẽ mà vẫn không đcj . Có cách gì kiểm tra đc cảm biến còn sống hay đã toi bác chỉ giáo cho em với
