hộp số santafe 2009 A5HFx
Genesis__coupe
Bình luận: 8Lượt xem: 2,115
Genesis__coupe
tình hình là em đang làm 1 con số tự động 5 cấp(A5HFx):2::2::2:. xe SantaFe 2009 chạy 12 vạn rồi. sáng nay em nhận xe luc đó xe báo lỗi con output. em thay con output mới vào thì máy vẫn báo lỗi. em lại đo điện ở đầu giắc thì vẫn ôn định. bây giờ xe chỉ đi ở số 1 thôi. chuyển sang số tay thì lên được số 2 nhưng không lên được số 345. các cụ giúp em với:2::2::2::2::2:
thaodinh_amc
Nếu có lỗi thì bác cắm máy test vào và cho anh em thêm chi tiết về cái mã lỗi để có hướng mà đi bác nhé. :)
Còn hướng đi mình xin góp ý thế này:
Qua những gì bác mô tả, dây điện xuống cảm biến Output đã tốt, cảm biến bác cũng thay rồi thì bác check lại xem nhớt hộp số này còn sạch hay không nhé. Bác chịu khó tháo cảm biến Output ra xem lại đầu nó có dính cặn bẩn gì không vì khe hở cảm biến mà sai (do cặn bẩn) cũng dẫn đến con Output báo tín hiệu sai.
Tiếp đến bác check bên trong hộp số phần răng để con cảm biến đếm xung tốc độ nha, nếu răng cỏ bộ cảm biến có vấn đề thì tốc độ output cũng báo sai bác ạ.
Chúc bác mau sớm tìm ra bệnh và chia sẻ kiến thức với anh em. :)
Genesis__coupe
em ra bệnh rồi. hoá ra là con output không bị làm sao cả. dầu hộp số cũng không bẩn. vấn đề là ở phần giây điện chạy ra con output, nó bị đứt ngậm. khi em kéo giắc lên đo điện thì ok. nhưng lúc cắm xuông thì lại tạo ra mạnh điện hở. em phải bóc ống gen ra mới nhìn thấy các cụ à. mà em cám ơn các cụ đã đóng góp ý kiến nhé. e sưu tầm được ít tài liệu về số tự động. cụ nào cần Mail cho em nhé:D:D:D:D:D:D:D
Haiyendang
Những chia sẻ của cụ quý giá quá ! Cụ cho em xin ít tài liệu về số tự đong của huyndai nhé ! Mail của em : trantrung1310@gmail.com .
Chân thành cám ơn cụ !
hoanhuyen
Bác cho e tài liệu với
Mail: hoan151295@gmail.com
