nguồn
Mã:
http://vn.myblog.yahoo.com/nhan200438/article?mid=98&prev=-1&next=91
xin trích lại baià của blog bác NhânMình vừa tạo ra một mạch điện giúp giả quyết vấn đề quên gật chân chống.
-Gồm có:Hộp điều khiền gắn ở đầu xe và một công tắc gắn ở chân chống.
-Hoạt động:khoang ở chân chống một lổ nhỏ để bắt công tắc.
-Khi bạn nồ máy xe và rồ ga lên mà chưa gạt chống thì mạch tự hú còi cho đến khi bạn gạt chân chống lên thì thôi.
HƯỚNG DẨN LẤP RÁP
-Hộp báo động chân chống gồm 4 dây được xếp theo thứ tự.
-Vàng: nối với dây nguồn cấp cho đèn trước(dây từ vô lắng )(Xe ware dây màu vàng)
-Đỏ:nối với nguồn từ ổ khóa đưa xuống(chỉ có điện khi mở khóa)(Ware dây màu đen)
-Đen:nối với công tắc ở chân chống(Đã có sẳn)(dây dày nhất)
-Đen:nối đến dây kèn(tin..........tin)(Ware có màu xanh đọt chối, kế dây vàng hồi nảy)
+Phần công tắc ở chân chống
-Đặt vị trí công tắc sau cho khớp với vị trí chân chống ngan khi gạt lên (như hình chụp) thì đụng vào nút nhấn trên công tắc.Bạn làm dấu lổ khoan ở vị trí bắc ốc rồi lấy mũi khoan sắt 3 li khoang một lổ xuyên qua bệ đở chân chống ,lắp công tắc,điều chỉnh sau cho lúc gạt chân chống lên thì nút trên công tắc bị lúng vào.
+Lưu ý:khi đi dây điện từ công tắc lên hộp báo động gắn trên đầu xe,không để dây dẩn đụng vào các bộ phận máy xe nóng làm hư dây.
+Khi lấp xong bạn gạt chân chống ngan xuống.Bật chìa khóa lên, đèn đỏ trong hộp báo động gạt chân chống phát sáng.Sau đó đề máy rồi từ từ nhít ga lên cho đến khi kèn kêu(tin.......tin.....)thì bạn đa thành công.
-Vậy là bạn không sợ bi ngã vì quên gạt chân chống.
-Mọi thắc mắc xin vui lòng ......LH:A_Nhan:01658404456
