Honda Lead 2010 mất điện cao áp
Tranhoaison
Bình luận: 19Lượt xem: 6,452
Tranhoaison
Chào các cụ !
Em đang gặp con lead 2010 tình trạng em nó đang bị như sau :
Xe đang bị chết máy ...em đã tháo ra kiểm tra thấy mất điện cao áp ....đã thay thử mobin ...ic vào vẫn không có điện ....em đã kiểm tra điện đầu vào mobin vẫn có ....ddã thay thử các zole nguồn nhưng vẫn không được ....em cung đã tháo kim phun ra đề nhưng thấy kim phun không hoạt động .....
Tình trạng của em nó là như vậy ...các cụ cao thủ giúp em khám tìm ra bênhj của em nó với ạ ....
cám ơn các cụ nhiều !
NhatHung
Cụ tháo dây bơm khỏi kim phun, bật khóa điện xem xăng có chảy ra ko? xăng ra đến đấy vẫn tốt thì phải kiểm tra lại cái kim và đường dây liên quan. cái này nghe theo kiểu tả thì khó phán chuẩn đc cụ ạ :D
Tranhoaison
Đã tháo đầu kim ra ...xăng chảy bình thường bác ạ ...mà không báo lỗi gì cả ,,,kim phun cũng nhấc luôn từ con khác sang ...vẫn không được ...
NhatHung
Hiii...lâu lâu không thấy chú Việt lên thăm hỏi anh em nhỉ ...ừ con này anh và Khiêm thay bộ 3 cảm biến vào ok rồi ...cảm ơn chú đã tư vấn ...hôm nào rảnh bọn anh xuống chơi buổi nhé :D
Con này lúc chết ko báo lỗi, thế cụ sửa xong rồi gọi mã lỗi thì no có "hiện hồn" về ko?
namvanmotor
như bạn phu viet nói đúng xe đó bị hỏng 1 trong 3 cảm biến 1 là TP 2 là IACV 3 là vị trí bướm ga nếu chết 1 trong 3 cảm biến đó thì sẽ ko có điện cao áp và khi tất cả các cảm biến chết thì sẽ ko báo lỗi mà lỗi chỉ báo khi giắc cắm vào cảm biến bị lỏng hoặc chập chờn và khi dây ở các cảm biến bị ngắn mạch (đứt dây)
khanhfi
Bác kiểm tra xem ckp còn hoạt động không. Nếu tốt thì kiểm tra điện ở boobin có điện 12v đây đen.xong kiểm tra dây tin hiệu có hoạt động k.
Còn bơm xăng bác tháo kim phun ra mở khóa có xăng phun ra là được thì kiểm tra kim phun thôi
ninhxemay
xe không hoạt động ngắt phún mất nửa chỉ có các nguyên nhân sâu cuốn kích hỏng hoặc tiếp xúc kém kim phun hồng tiếp sức kim phun kém
