Hỗn hợp cháy trong động cơ xăng
khoadongluc
Bình luận: 0Lượt xem: 5,401
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Hỗn hợp cháy là hỗn hợp hoà trộn giữa xăng và không khí
Tỷ lệ hỗn hợp cháy :
+ Để đốt cháy hoàn toàn 1 kg xăng cần 15 kg không khí, nên tỷ lệ hỗn hợp 1/15 gọi là hỗn hợp trung bình, có tốc độ cháy khoảng 22 m/s ¸ 30 m/s.
Hỗn hợp cháy có:
Tỷ lệ 1/15 - 1/13 gọi là hỗn hợp giàu hay đậm đặc.
Tỷ lệ 1/13 - 1/8 gọi là hỗn hợp quá giàu hay quá đậm đặc.
Tỷ lệ 1/15 - 1/ 17 gọi là hỗn hợp nghèo hay loãng.
Tỷ lệ 1/18 - 1/21 gọi là hỗn hợp quá nghèo hay qúa loãng.
Hỗn hợp có tỷ lệ > 1/5; < 1/22 không cháy được.
Biểu đồ quan hệ tốc độ xe và tỷ lệ hỗn hợp khí :( hình1)
Hình 1: Quan hệ tỷ lệ hỗn hợp cháy và tốc độ xe
Khi khởi động ( bướm ga mở nhỏ ) động cơ nguội, yêu cầu hỗn hợp đậm đặc để động cơ dễ nổ, tỷ lệ từ 1/8 - 1/12.
Khi chạy không tải ( bướm ga nổ nhỏ ) yêu cầu lượng nhiên liệu ít nhưng cần đậm đặc, để đảm bảo động cơ chạy cầm chừng, ổn định không sợ chết máy, tỷ lệ khoảng 1/12 - 1/13
Khi chạy tải trung bình: yêu cầu hỗn hợp trung bình, để đảm bảo tính kinh tế, tỷ lệ khoảng 1/15.
Khi chạy toàn tải: yêu cầu tỷ lệ cao, hỗn hợp đậm đặc để động cơ phát hết công suất, tỷ lệ khoảng 1/12.
Khi tăng tốc: yều cầu hỗn hợp phải đậm đặc để động cơ phát hết công suất, tăng tốc nhanh chóng, tỷ lệ khoảng 1/12 - 1/10.
