Hỏi về xe ben rơ- mooc
Bình luận: 36Lượt xem: 2,572
ga_auto37
Cái này thì xe đơn cũng thế rồi mà. Tôi chỉ băn khoăn khi ben là rơ- mooc tháo rời được khỏi đầu kéo cơ
Thật ra loại này cháu chưa tiếp xúc lần nào .chỉ tiếp xúc 3 đồ móc cố định..nhưng nâng bằng cách nào thì nguồn thủy lực hay bơm thủy lực và bình chứa dầu hay dàn phân phối đều nằm ở động cơ ..còn nâng hạ ben móc kéo thì chỉ phần móc có bộ phận chấp hành là ty thủy lực thôi. Vấn đề nối lại giữa móc và động cơ là khớp nối ty-ô thủy lực.còn chính xác nó nối ty ô thủy lực từ động cơ đến móc ra sao thì cái này nhìn trực tiếp là rõ( em chưa gặp).đoán nối bằng khớp nối như loại khớp hơi nhưng đường ống nó là ty-ô chịu áp tốt....còn hoạt động loại này chẳng khác gì loại xe ben đâu cụ ạ...
P.MT
Vây, mấu chốt là đầu nối nhanh ạ? Lúc nối thì phải xả khí trước khi vận hành ạ?
Vâng khi Bác dùng nối nhanh thuỷ lực thì áp suất tại 2 đầu ống bằng 0 Bác mới cắm vào được, khi áp cao hoặc xylanh thuỷ lực còn tải thì mình ép liên kết vào được đâu Bác ạ
vonhulai
Dạo này thấy có nhiều xe rơ- mooc tự đổ (Tây chắc có lâu rồi), muốn tìm hiểu xe cái ben nó nâng bằng cách gì. Theo truyền thống thì dùng bơm thủy lực, nhưng đó là xe đơn, còn là rơ -mooc thì đưa dầu tới xylanh nâng bằng cách nào khi xe thay đổi đầu kéo. Nối hơi thì nhanh, nhưng nối dầu chắc phức tạp, lại phải xả khí nữa. Mong các bác chỉ giúp
Cảm ơn các bác!
Cái này thì em biết!
Nâng bằng hệ thống thủy lực kết hợp với khí nén mở van thủy lực thôi.
Nguyên lý hoạt động giống như xe ben loại lớn 3 chân 4 chân thôi.
Hộp số tới cóc bên tới bơm ben. Cái này có 1 công tắc ngắt dầu khi ben ở vị trí cao (vị trí này tự chỉnh hay nói khác là góc ben)
TanTao
hãm bớt thôi chứ đâu có ngắt đâu bạn, mình nhớ không nhầm thì ty bơm lên cỡ 4 cây thì van hoạt động
vonhulai
Ngắt luôn đó bạn, dù bạn có đạp ga nữa vẫn không lên. Công tắc này nó chinh góc ben mà bạn. Bạn thích tôi chỉnh lên tới 3 đốt ngắt cũng được. Chỉnh cao hết ty ben luôn cũng được. Nhưng chỉnh ben cao quá mất an toàn thôi.
vonhulai
lên đến hết ty thì mới ngắt hẳn
Mình hàn cái bách để giới hạn hành trình ben, nó có bu lông vít để vặn ra vào để thêm hay giảm hành trình tùy ý lái xe. Cái này đã là van an toàn thì nó sẽ ngắt hẳn luôn chứ khi lên tới độ cao mình giới hạn. Chỗ mình lắp biết bao nhiêu xe rồi mà
TanTao
đúng rồi cụ ạ. chuẩn rồi hehe
