Hỏi về thấp mạch và cao mạch đầu vào cảm biến
hoapro
Bình luận: 6Lượt xem: 1,150
hoapro
Các cụ cho e hỏi,khi test lỗi báo mạch đầu vào cao hoặc thấp là như thế nào ạ?
Khi báo thấp mạch là trường hợp nào xảy ra(e được biết thì là nó đứt dây),ngoài ra còn trường hợp nào nữa ko ạ.
Còn khi cao mạch thì trường họp nào xảy ra nữa ạ
E cảm ơn các cụ
vietnhatauto11
Cái này liên quan tới hộp. Hộp đưa ra tín hiệu 4,96V vào cảm biến. Điện trở của cảm biến thay đổi sẽ làm cho điện thế của đầu ra thay đổi. Vì vậy nhờ sự thay đổi đó mà hộp biết dc tình trạng của mạch.
hoapro
Vậy nếu cảm biến ko nhận được 4,96v thì sẽ báo cao hay thấp mạch vậy cụ
vietnhatauto11
Khi đo phải có điện áp đó tới cảm biến từ hộp. Nếu k có điện áp đó tức là hộp diều khiển lỗi. Tuỳ vào mạch mà nó sẽ báo lỗi cao hay thấp. Nhưng khi có nguồn đó xuống mà đo tại chân cảm biến chưa có thì có thể dây bị đứt dẫn đến cao mạch
