Hỏi về rơ le đề
trinhduc
Bình luận: 47Lượt xem: 7,976
trinhduc
mình đi làm và gặp trường hợp về con rơ le đề 4 chân như thế này,m.n giải đáp giúp
1.xe mondeo 4 máy
2.xe k đề đc,và mình đã rút con rơ-le đề ra, ,
3mình dùng đèn thử cắm vào 2 chân cuộn dây ở chân hộp cầu chì,và bật chìa đến nút start và đèn thu sáng ==>mình kết luận là đã có tín hiệu đóng rơ le ở hộp ra.
4.mình đi kiểm tra lại 2 chân còn lại,1 chân đã có 12v (điện nối sống từ cầu chì ) ,1 chân còn lại mình đo vẫn có trở,(chân nối với chuột đề )
5.lúc này mình nghĩ ngay con rơ le hỏng,mình thử nối tắt 2 chân từ cầu chì đến chuột đềvà máy nổ. mình nghĩ rơ le hỏng 100%,mình cũng k kiểm tra rơ le nữa
6,nhưng khi thay rơ le vào mà k được,
7.mình k hiểu sai ở đâu,mong m.n thông não,mới đi làm mà gặp trườg hợp k giống sách dậy hại não quá ạ
ga_auto37
1.xe mondeo 4 máy
Hỏi kỹ bác ở bước 3 ạ.. Bước 3 là bác đang kiểm tra 2 chân role.. Trong 2 chân này sẽ có 1 chân có mát sẵn.. Và 1 chân còn lại là khi bật khóa stảrt sẽ có dương 12v.. Thấy bác đã dùng đèn thử kiểm tra nguồn stảrt thì ok ròi.. Nhưng chưa nghe bác nói đã kiểm tra có mát chờ sẵn chưa..??
Nếu thiếu mát chờ sẵn thì thay role không đề được là đúng ròi
trinhduc
mình cắm 2 chân bóng đèn thử vào luôn 2 chân con rơ le mà ,nếu k có mát sao đèn sáng
ga_auto37
Tưởng bác lấy mát ngoài.. Nếu như bác nói thì vấn đề ở đây có 2 lý do thay role đề không quay
1 . role bác hỏng
2. Trong 4 giắc chân role của bác có chân bị sụt áp nguồn dương hoac mát yếu.. Thay vào dùng bóng hãy dùng đồng hồ vạn năng đo số vôn âm dương cụ thể..
Chỉ 2 lý do vậy thôi..
trinhduc
1 . role bác hỏng
tôi ngĩ lúc đầu do rơ le hỏng thôi,báo thay mà k đc,còn tôi đó các chân dương thì vẫn đủ 12 v,mát vẫn thông ra vỏ,khó hiểu qua,mà nối tắt máy vẫn nổ bt
ga_auto37
Mát đo cũng dược 12vôn chứ?? Dương stảrt từ khóa đo đủ 12v không.. Cái gì bác cũng bảo ok hết thì tôi bó tay.. Vụ này đơn giản nhất mà k xử được hơi buồn đấy
trinhduc
mát thì tôi mới đo thông mạch với cực âm ác quy kêu, còn chưa thử mát cuộn dây với dương, oke,mai tôi thử.
mà còn này do mát cuộn dây PCM xuất,nếu như tôi đo mà thiếu mát thì phương án đây là j để khắc phục ạ
ga_auto37
Pcm xuất mát cho cái nào ạ.. Tôi không hiểu..
dolequan
kiểm tra kiểu gì nữa bác, bác nỗi trực tiếp không qua relay mà máy đề được là do tiếp điểm relay hỏng còn kiểm tra gì nữa bác, bác kiểm tra relay bang cách cấp điện vào 2 đầu cuộn dây của relay rồi đo thông mạch của 2 đầu công tắc xem tiếp điểm thông không.
hihihaha
1.xe mondeo 4 máy
này rõ ràng là nhánh tải bác ok rồi,, vấn đề ở chỗ khi bật start role có nhảy không? nếu nhảy mà ko đề đc kím role khác, nếu ko nhảy thì kiểm tra phần mass và phần nguồn của nhánh khiển role thôi, thiếu mass hoặc lửa khiển
trinhduc
Thế mới đau đầu.mang con role mới k đc bác ah
trinhduc
Phần
Tôi nối bóng đèn thử vào 2 chân cuộn dây ,khi bật strart vẫn sáng.bác ở trên nói thiếu mát.mà mass con đó do Pcm xuất,k biết kiểm tra kiểu j,và khắc phục ra sao
