hỏi về nguyên lý, công dụng van 1 chiều của xe matit?
danht
Bình luận: 9Lượt xem: 5,723
boyhaiphong_86
van 1 chieeuf trên matis có thể là ở hệ thống trợ lực chân phanh, hoặc đường khí thừa từ nắp capo vào cổ hút.nó có tác dụng chỉ cho dòng khí đi 1 chiều.nguyên lí hđ chỉ phụ thuộc vào áp lực chân không. ví dụ như ở van trợ lực chân không vào bầu xịp áy nó không cho không khí trong cỏ hút di ngược lại tránh hiện tượng hơi xăng làm hỏng màng cao xu trongbaauf xip...........
Phạm Vỵ
Nếu là van một chiều ở bộ trợ lực chân không thì nó bố trí trên đường ống nối từ cổ hút (động cơ xăng) hoặc từ bơm chân không (động cơ diesel) tới bầu trợ lực, theo chiều sao cho nếu phía ngoài áp suất (Độ chân không) thấp hơn phía bầu trợ lực thì van mở, còn ngược lai nếu phía ngoài áp suất (Độ chân không) cao hơn phía bầu trợ lực thì van đóng. Mục đích của nó là để nếu vì lý do nào đó mà mất chân không từ họng hút đông cơ hoặc từ bơm chân không thì nhờ có van một chiều mà vẫn duy tri độ chân không trong buồng trợ lực để có thể phanh xe (có trợ lực) từ 1 đến 2 lần nữa mới hết trợ lực. Như vậy sẽ bảo đảm an toàn hơn.
Engine 16
Thợ Phụ !
Theo ngụ kiến của em ý chủ thớt hỏi cái van 1 chiều trên lắp dàn cò lấy hơi vào cổ hút.trên tất cả các xe xăng xe nào cũng phải có nhưng trên con matit chủ thớt hỏi em giải thích bác hiểu thế này .van 1 chiều này cho 1 lượng hơi nhất định theo tính toán của xe vào cỏ hút nó phải làm 1 chiều để chánh trường hợp là máy bị nổ ngược không bị hơi lén vào trong máy khi máy bị nổ ngược lổ trong cổ hút đó và nó có tác dụng hút hơi thừa trong máy để tránh tình trạng bị bục các phớt ra ngoài làm chảy dầu .khi động cơ còn ngon hơi thừa ít và khi máy kém lọt hơi thì cái van này vẫn hút 1 lượng gió như vậy lượng hơi thừa nhiều hay ít nó phải đẩy được hết ra ngoài không vào trực tiếp trong cổ hút thì đẩy ra ngoài bầu gió lại hút vào cho động cơ làm việc những van đại loại như này nó thể hiện rất rõ cho ta thấy ở những xe chạy chế hòa khí bác có thể tham khảo thêm .
danht
cám ơn các bác, giờ e mới hiểu, không phải là em chuồn như bác boyhaiphong_86 nói đâu, cái van này nó nằm ở chỗ nắp giàn cò đấy, hjjj. bác hoangkien đã nói rất rõ rồi. cám ơn các bác nhé.
---------- Post added at 09:33 PM ---------- Previous post was at 09:28 PM ----------
