Hỏi về motor thủy lực
4chleduc
Bình luận: 11Lượt xem: 2,583
4chleduc
Dạo gần đây mình nghiên cứu thêm phần này để làm một ý tưởng nhưng tài liệu về motor thủy lực ít quá. Nếu bạn nào trong nghề thì cho mình hỏi ít câu .
- motor thủy lực có thể đổi chiều quay được không?
- và giá cả motor này ra sao?
mayxaydunghk
mời cụ
4chleduc
Vẫn còn nhiều câu hỏi vì chưa được trải nghiệm qua nó ^^
Các bằng hữu thân mến với motor thủy lực mình cho áp vào thấp hơn thông số yêu cầu thì nó có quay được không?
Và có loại motor nào hay tay van nao có thể điều khiển được vòng tua của motor này không?
4chleduc
- Nếu áp vào tháp hơn thông số yêu cầu thì làm sao quay được
-Để điều chỉnh vòng tua của mơ tơ có nhiều cách
1, Thay đổi lưu lượng dầu cho moto ( điều chỉnh luuw lượng)
2, Thay đổi lưu lượng riêng của mo to ( điều chỉnh thể tich)
Mình đang định nghiên cứu với motor thủy lực và chế tạo vài thứ nhưng biết nó thôi chứ chưa thực tế nên cũng nhờ anh em tư vấn giúp. Không biết mình cần nhắc vật 100kg lên thì cần motor thủy lực cở nào và nhắc đề rét luôn được không khỏi chuyền tua. Ý mình là cho motor thủy lực quay kéo vật 100kg lên.
vesco
Áp suất phản ánh tải. Áp cao hay thấp phụ thuộc vào cái mô tơ đấy lai cái tải lớn hay bé.
Còn nhanh hay chậm thì khiển lưu lượng.
Lưu ý. Công suất của một mô tơ cụ thể là cố định nên quay nhanh thì tải nhỏ mà quay chậm thì tải tăng
vnbug
Cụ cho em hỏi thêm 1 chút. Mô tơ em mới thay ruột, bi bọng. Giờ nó quay không tải nó thét điếc tai và nhanh nóng mô tơ nữa. Em nghi ngờ do vòng tua quá lớn. Thế chỉnh lưu lượng riêng làm thế nào hả cụ? Có phải chỉnh đĩa nghiêng cho nó bớt nghiêng hok vậy cụ? Mô tơ của em loại truc xiên hiệu Rexrotch. Cụ giúp em với. Cám ơn cụ.
Phankhoa83
Bạn nở cái đường rò rỉ của motor ra xem, thấy nó chảy nhiểu , thỉ motor có vấn đề. bạn có thể điều chỉnh lưu lượng riêng của bơm bằng dĩa nghiêng. nhưng lưu ý, chỉnh từ từ nhé.
