Hỏi về máy phát
L
Bình luận: 25Lượt xem: 3,265
Tranminhket
Khi máy phát quay thì nhờ ắc quy kích từ để phát điện và máy phát tự kích từ cho minh khi đang phát điện lúc máy phát đang quay thì lấy ắc quy ra thì máy phát vẫn phát. Nhưng ắc quy hư từ đầu thì máy phát không có dòng kích và không phát điện được bạn nhé.
angell-auto
acquy hư từ đầu thì lấy gì mà nổ. Đc không nổ sao kéo máy phát quay. Cho là nếu động cơ đã nổ thì khi đó máy phát đã phát ra điện, xe vẫn chạy..nhưng nếu bình hư lúc này thì khi tắt máy là phải thay bình.
levanquoc
Nghĩ là khi xe đang chạy ắc quy hỏng thì máy phát coi như tự kích đúng không bạn
Chào các bạn mình có thắc mắc là khi ắc quy bị hỏng thì máy phát sẽ như thế nào ạ ? Vì như mình biết thì ắc quy sẽ cung cấp dòng kích thích chi máy phát, khi ắc quy hỏng dòng đó sẽ mất. Cảm ơn các bạn !
- Nếu thời điểm hỏng là lúc máy đang chạy, thì chẳng có gì thay đổi, nó vẫn hoạt động như trước đó
- Nếu hỏng trước lúc máy chạy thì tất cả đều ...lặng im. Muốn chạy thì phải câu bình điện, và câu chuyện trở lại như trên
denvolo
ắc quy hỏng thì làm gì có cái gì hoạt động đc mà phải thắc mắc hở bác.thay thôi.cái nào ko hoạt động nữa thì thắc mắc sau :D
levanquoc
cái quan trọng là.ắc quy của cụ hỏng ở cấp độ nào.và máy phát của cụ là loại nào.có tụ phát đc hay ko.hay phải có nguồn mồi.nếu ắc quy của cụ hỏng ko có tí điện nào thì máy phát mà roto có từ tính tốt thì mới phát đc.nhưng nguy hiểm vì mf có thể phát rất cao.còn aq mà hỏng nhưng vẫn có điện thì mf vẫn hđộng bt
Mình đang làm đồ án, đây là câu hỏi thầy hỏi mình à. Mình vẫn không hiểu ý thầy lắm.
angell-auto
Bật chìa khoá thì roto máy phát lấy điện 1 chiều của acquy để kích từ. Khi máy phát đã hoạt động 1 phần điện áp của máy phát trích xuống roto để kích từ. Khi này nếu acquy hỏng thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường.
thuynguyen
bạn xem lại sơ đồ hoạt động của máy phát nhé.roto đc nối với đầu ra của máy phát chính là đầu bộ chỉnh lưu chân +B đó nên khi ắc quy hỏng điện áp phát ra từ stato sẽ nuôi điện cho roto nên tạo ra đc kích từ vì vậy máy phát vẫn làm việc khi aq hỏng
NGOCTHACOSONLA
EM KO BIẾT CÁC BÁC HỌC VỀ ĐIỆN OTO THÌ CÓ HỌC VỀ MÁY ĐIỆN KHÔNG. NHUƯNG MÁY PHÁT CÓ NHIỀU LOẠI LẮM. LOẠI CÓ KÍCH TỪ( DÙNG CHO LOẠI HAY DÙNG TRÊN OTO BÂY GIỜ) BẮT BUỘC PHẢI CÓ DÒNG KÍCH TỪ(KT) THÌ MỚI PHÁT DC ĐIỆN LOẠI NÀY VẪN PHÁT ĐƯỢC ĐIỆN KHI KÍCH TỪ XONG CÓ ĐIỆN TẠI B+ THÁO ACCU RA VẪN CÓ ĐIỆN TẠI B+ VÌ CÒN CÓ TỪ DƯ BÁC TÌM CỤ GU LỒ CÓ NGAY NHƯNG ÁP KO ỔN ĐỊNH, CÓ TẢI HAY BỊ NẤC CỤT. TÚM LẠI LÀ NGUY HIỂM. CÒN LOẠI KO CẦN KÍCH TỪ( KÍCH TỪ THỤ ĐỘNG) ROTO LÀ NĂM CHÂM VĨNH CỬU, LOẠI NÀY PHẢI THEO VÒNG TUA MÁY VÌ NẤU NỔ GRANTI SẼ KO ĐỦ ÁP VÀ DÒNG SẠC CHO ACCU CHỨ CHƯA NÓI ĐẾN VIỆC CÕNG TẢI, LOẠI NÀY CÔNG SUẤT NHỎ ÍT DÙNG. BÁC LÀM ĐỒ ÁN VỀ MÁY PHÁT CÓ KÍCH TỪ CHỦ ĐỘNG CÓ TIẾT CHẾ THÌ, NGOÀI THAM KHẢO TRÊN DIỄN ĐÀN NÀY THÌ BÁC CÓ THỂ TÌM ÍT TÀI LIỆU VỀ MÁY ĐIỆN CỦA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NÊU RẤT RÕ. EM HỌC ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NHƯNG RA TRƯỜNG LÀ LÀM VỀ ĐIỆN OTO CÓ VÀI LÒNG TÂM SỰ CÙNG BÁC. CÓ GÌ MỌI NGƯỜI GẠCH ĐÁ CHO EM NHIỀU ĐỂ EM TIẾN BỘ NHÉ!;)
CÓ VÀI LINK CHO BÁC THAM KHẢO NHÉ. CHÚC BÁC LÀM TỐT
http://voer.edu.vn/m/may-dien-mot-chieu/1a5c2db5
http://123doc.org/doc_search_title/1396964-may-phat-dien-mot-chieu-kich-tu-song-song.htm
http://text.123doc.org/document/699131-may-phat-dien-mot-chieu-kich-thich-doc-lap.htm
quynhhieu
cảm ơn bác về máy dòng linh tham khảo nha!
