hỏi về hiện tượng chết máy của xe Magnus
N
Bình luận: 11Lượt xem: 2,960
duandtoto
các bác cho em hỏi, em đang chạy con magnus 2.5 đời 2007, 2 ngày nay em nó có hiện tượng đang chạy có hiện tượng tụt ga phải đạp lại 1 đến 2 lần thì mới thốc ga bốc lên, và có thêm hiện tượng đang chạy tự nhiên chết máy. Mong các bác chỉ giúp em
Đã làm những gì. Xe báo lỗi gì không
cucchangda
Con này chạy chế hay điện vậy ạ
hung dong anh
Theo ngu đoán của em thì việc đầu tiên là bác để ý xem trên bảng đồng hồ táp lô của xe bác có báo đèn gì khác thường khi đang nổ máy không ? Và tốt nhất bác nên tìm một ga ra gần bác mà có uy tín chút nhờ họ thăm khám cho xế yêu của bác thì mới biết em nó bị sao chứ bác không phải là thợ sửa chữa thì tư vấn cho bác hơi khó ad . ( nếu bác có thể làm được thì việc đầu tiên theo em là kiểm tra vệ sinh lại hết buzi , ổ ga bép phun song rồi mới tính tiếp được ah
ledoan
Magnus lắm bệnh lắm .bộ dây điện loại này kém rồi
Nguyenluyen
cảm ơn các bác đã chia sẻ nhé, hôm nay em cho em nó ra 183 Yên lãng, chính hãng của chevolet luôn, kiểm tra em nó bị lỗi cảm biến trục khuỷu em thay rồi mất 1,5 củ. Thấy chạy cả buổi chiều ko còn hiện tượng đó nữa
