Hỏi về hệ thống điều hòa!
tanluong_565
Bình luận: 6Lượt xem: 1,123
tanluong_565
Kính các cụ!
Chả là hôm bữa em có gặp 1 trường hợp xe tải có lắp điều hòa. Tình trạng xe là điều hòa không lạnh. Lốc lạnh lúc đóng lúc nhả, khi đóng thì máy yếu hẳn đi. Em thấy a thợ điện vào kiểm tra áp suất, rồi chỉnh chình gì đó, đạp ga kiểm tra, tầm 15' là xong. Mà chả biết nguyên nhân và hướng xử lý ntn. Các cụ cho e thỉnh giáo học hỏi với ạ!
EM củm ơn!
sunt808
có thể là bị dù ga máy lạnh bác , vì như theo bác nói khi lốc đóng thì máy lịm thì khả năng này rất cao.
DaoKhoBau
Kính các cụ!
EM củm ơn!
Còn e thì nghĩ a ý chỉnh lại gắt lạnh là ok.
bathinh
xe tải nhưng e không biết xe gì và có điều khiển bằng hộp không nhưng e từng làm đàn bò ma thì thấy thế này: bơm cao áp nó có quả văng tự tăng tải cho cụ khi lắp thêm bất cứ gì vào rồi. còn nếu bị lịm hay máy giậm dựt thì đặt lại bơm.xoay thêm tí cho ngọt đi cụ.có trường hợp là do nhiên liệu và lọc nhiên liệu.đường ống hồi có hở và rò.nó cũng có thể hở nhưng k rò nhiên liệu ra đâu cụ nhé.các đường nhiên liệu cụ kiểm tra và siết lại. cụ thoải mái mà chỉnh.đến khi ngon thì thôi.ae làm nghề là phải vọc cụ ak.còn về điều hòa chắc lắp rời.không theo xe. lạnh hay không thì cứ đủ ga là lạnh thôi.áp cao 12,5 13,5 là ngọt.hệ thống sạch.kín.quạt giàn nóng ok.giàn nóng mà có hút ẩm bằng bông thì khò giàn xong thay.tránh nó bị ẩm.xong thì cụ cho con màu đen cắm vào giàn lạnh ra ngoài.buộc cạnh ống giàn lạnh phía ngoài luôn.fin lọc đảm bảo.van tiết lưu bỏ ra thổi phì phì.rút chân không 45 phút.nạp ga.tịt luôn. trong khi nạp đừng nóng vội.nạp từ từ. xịt nước thêm vào giàn lạnh ý cụ. e gặp trường hợp là rút chân không kịch kim rồi nhưng khi nạp ga thì thấp áp nó cao hơn bình thường 1kg.mát không sâu.e rút lại hẳn 1 tiếng.thế là xong
tuananh0589
công nhận các cụ nhà mình hút chân không lâu thật . nhà e thì các sếp hút thấy hết thổi bong bóng ra là nạp ga . nạp ga , còn làm xe khác . mình đi làm thuê nên nghe thôi.
antrungan
Hút chân không thì đâu cần lâu hay nhanh chủ yếu là hết không khí là đc mà. Chủ yếu là lốc hút khoẻ hay yếu thôi. Bác hút bằng cái lốc to như cái xô thì có khi không đến 5 phút đâu.bác mà để lâu có khi đi lốc ấy
