Hỏi về hệ thống đánh lửa xe ô tô?
Bình luận: 8Lượt xem: 2,071
haui
Có chứ. Đó là xe ô tô chạy bằng động cơ DIEZEL. Nguyên lý của động cơ điêzel là: nén không khí với tỷ số nén cao (khoảng gấp 8 lần động cơ xăng) làm cho không khí nén trong xi lanh nóng đến nhiệt độ khoảng> 600 độ C lúc đó kim phun nhiên liệu sẽ phun dầu DIEZEL dưới dạng sương mù vào xi lanh. Nhiên liệu bốc cháy thực hiện công như động cơ xăng
hyundaivn
cảm ơn bác ! có ai có ý kiến thêm về vấn đề này nũa ko vạy?>
Car pro
hiện tại chỉ có 2 loại động cơ trên thôi và cũng chỉ có 2 cách đốt cháy nhiên liệu như vậy. còn động cơ hybrid thì cũng là động cơ truyền thống kết hợp với điện thôi. chúc các bạn vui vẻ
auto89
dong co chay dau cung la dong co dot trong do ban no khong can toi buzi danh lua ma no dua tren nguyen ly ap xuat cao nhiet do cao nhien lieu se tu boc chay . co can phai danh lua dau:D con neu ma la dong co xang thi em chua biet co loai nao ko danh lua ma lai no dc ca:69:
phamtam201287
bác nào giúp em với.nếu mà mình đấu lộn 2 dây G+ và G- của cảm biến vị trí piston (cảm biến G) trên hệ thống phun xăng điện tử thì có vấn đề gì không. động cơ có hoạt động được không
nguyen khac tho
Neu ban dau lon hai day g va -g thi tin hieu gui ve ecu se sai.tin hieu g de ecu xac dinh thoi diem danh lua ban a.nhung neu ban dao nguoc hai day do thi ecu se khong xac dinh duoc thoi diem danh lua .
Hung_EL
Nếu đấu lộn 2 dây tín hiệu g, động cơ vẫn hoạt động đwocj tuy nhiên thời điểm đánh lửa sẽ sai đi chút đỉnh và động cơ khó tăng tốc. Nếu đấu lộn 2 dây, tín hiệu sẽ sai đi mất 1 /2 chu kỳ tín hiệu sin
Hung_EL
Nếu đấu lộn 2 dây tín hiệu g, động cơ vẫn hoạt động đựơc tuy nhiên thời điểm đánh lửa sẽ sai đi chút đỉnh và động cơ khó tăng tốc. Nếu đấu lộn 2 dây, tín hiệu sẽ sai đi mất 1 /2 chu kỳ tín hiệu sin
