Hỏi về EGR
A
Bình luận: 8Lượt xem: 1,720
tronganh6691
đó h mình chưa thấy tháo van EGR ra vệ sinh bao giờ lun, nếu chạy ổn định thì cứ để vậy thôi, khi nào báo lỗi liên quan hảy tháo kiểm tra vệ sinh. Còn nếu bạn kỹ tính thì có thể thực hiện việc này theo định kỳ. Tuy nhiên cũng nên tham khảo ý kiến mọi ng thêm chứ mắc công xui xui làm hư thì khổ
congngheoto35
Ở đất nước ta vấn đề môi trường chưa được chú ý bằng phương tây nên đôi khi van EGR chỉ được để ý tới với các xe có hệ thống kiểm soát EGR điều khiển điện tử.
Van EGR có vai trò vô cùng quan trọng tới môi trường, tiêu hao nhiên liệu.. Mỗi loại van sẽ có trình tự kiểm tra khác nhau nhưng tóm lại thông số chủ yếu là độ mở của van EGR khi động cơ ở các chế độ tải trọng khác nhau theo tài liệu quy định của hãng
Hy vọng kiến thức này giúp ích cho bạn
quang duy nang
Để điều khiển lượng khí xả tuần hoàn, ECM điều khiển độ nâng của van EGR thông qua việc điều khiển lượng chân không cấp vào cho bộ chấp hành van EGR. Độ chân không cấp đến van EGR càng mạnh, van nâng lên càng nhiều à lượng khí xả tuần hoàn về nhiều. ECM nhận tín hiệu phản hồi từ cảm biến độ nâng van EGR sẽ điều chỉnh hệ số tác dụng của tín hiệu xung điều khiển đến van bật tắt chân không để điều khiển chính xác độ nâng của van EGR
Với những xe không dùng điện tử, thì thế nào ạ??
