hỏi về độ nhẵn của bánh đà
C5galaxy
Bình luận: 7Lượt xem: 1,153
otoBMV
em đang phụ làm con xe jac 15 tấn khi thay mâm ép thì rờ tay lên mặt bánh đà có rất nhiều đườg gờ nhưng thợ chính vẫn cho lắp vào. xin hỏi như vậy có làm cho lá côn mau hết không
Khi thay lá côn. Bạn phải láng lại cả bánh đà và bàn ép Nếu không sẽ gây ra hiện tượng rung giật. nhất là khi Đề Pa rung nhất
truyenminh705
Về nguyên tắc thì phải gia công lại bề mặt, nhưng thực tế tùy theo mức độ thực tế và yêu cầu của khách hàng mà người thợ có quyết định hợp lý nhất.
Như trường hợp các cụ thay bố phanh mô tô xe máy, các cụ có đi láng đĩa phanh hay tang trống không?
quanghungmufc
Nếu độ lồi lõm quá lớn thì diện tích tiếp xúc sẽ giảm, có thể ko đảm bảo truyền đc hết momen của động cơ sang cho hệ thống truyền lực. Có thể gây ra cả rung giật, lẫn mòn nhanh lá côn.
