Hỏi về điều hòa không mát
Suacacloi
Bình luận: 5Lượt xem: 1,326
Suacacloi
Các bác cho ý kiến đường ống cao áp rất nóng đường ống thấp áp hơi mát đổ mồ hôi ít nước trên giàn lạnh chảy nhiều hơn so với bình thường nhiệt độ trong xe chỉ hơi mát e cắm đồng hồ đo áp vào kim 2 bên rung. Nó bị bệnh gì đấy các bác nhỉ.
vietduy234
Kim nó rung ít hay nhiều . Nước giàn lạnh chảy nhiều chứng tỏ là nó vẩn lạnh bình thường . Có cái gì đó làm cho nó chảy nhiêù nước . Có nghĩ là nước nưng nưng tụ ở giàn lạnh nhanh hơn bình thường nên nức nhiều hơn bình thường nếu thế thì nhiệt độ quanh giàn lạnh cao chư không phải là thấp . Ngắt cái giàn swoix đi xem nó có lạnh hơn ko
L
lnhuy
Khách
Nước giàn lạnh chảy nhiều chứng tỏ vẫn làm lạnh oke, còn trong xe mát ít hay nhiều thì phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân.
Bác thử để mức low (lạnh nhất), để quạt gió ở max rồi kiểm tra từng cửa gió bên lái lẫn bên phụ một xem có lạnh đều 2 bên ko ? hay bên nóng bên lạnh ?
