không à.cái này là dây điện vàocái này nó có dường nước vào hả cu.
Bác hỏi cái nào vậy cái đó là ống dây điên còn cái kia hình như là cái điều khiển chênh lệch áp suất.
Bác này đưa hình chụp toàn trong GDS .Khi dã có tài liệu GDS thì nó đã nêu nhiệm và chức năng của nó .Bác chịu khó đọc thêm trong đó chứ , Các bác cho thêm chút ý kiến
ddieuf khiển áp cao qua áp thấp của cái j hả bác bác nỏi rõ hơn giúp em được không àđiều khiển áp cao qua áp thấp
điều khiển chênh lệch áp suất như nào hả bácBác hỏi cái nào vậy cái đó là ống dây điên còn cái kia hình như là cái điều khiển chênh lệch áp suất.
Giống như cảm biến vậy báo cho biết áp suất bên ngoài và bên trong .điều khiển chênh lệch áp suất như nào hả bác
Tại đây là xe dòng xài béc điện 4 chân nên cái đó rất quan trọng để nó tính toán mức phun cho phù hợp .Giống như cảm biến vậy báo cho biết áp suất bên ngoài và bên trong .
