Tuancoi194
Chào các bác ạ tình hình là e gặp vios rất nhiều mà e để ý xe nào cũng có cảm biến này ạ mà e chưa biết nó là cảm biến gì và tác dụng của nó để làm gì bác nào biết chỉ giúp e với ạ e xin cám ơn
Ý bác muốn hỏi cái cục có giắc màu xanh đấy phải không?Chào các bác ạ tình hình là e gặp vios rất nhiều mà e để ý xe nào cũng có cảm biến này ạ mà e chưa biết nó là cảm biến gì và tác dụng của nó để làm gì bác nào biết chỉ giúp e với ạ e xin cám ơn
Gas ở đây được hiểu là hỗn hợp nhiên liệu và không khí phải không cụ? Hay xe này chạy nhiên liệu bằng gas?!Cái này không phải là cảm biến bác nhé
Nó gọi là van chân không (VSV -Vacuum Switching Valve)
Thường dùng để đóng mở đường chân không sau bướm ga đến dẫn động các bộ phận như van EGR, ...View attachment 70682
Gas bác ấy nói là exhaust gas ( khí thải ) bác ạh! " thanks bác đã ũng hộ em nha! "Gas ở đây được hiểu là hỗn hợp nhiên liệu và không khí phải không cụ? Hay xe này chạy nhiên liệu bằng gas?!
Con này là van PCV.
con này không phải van công tắc chân không.Cái này không phải là cảm biến bác nhé
nó là van thanh lọc hơi xăngChào các bác ạ tình hình là e gặp vios rất nhiều mà e để ý xe nào cũng có cảm biến này ạ mà e chưa biết nó là cảm biến gì và tác dụng của nó để làm gì bác nào biết chỉ giúp e với ạ e xin cám ơn
Đấy ko phai là cảm biến mà là van chân ko để xả hơi xăng trong hệ thống evapChào các bác ạ tình hình là e gặp vios rất nhiều mà e để ý xe nào cũng có cảm biến này ạ mà e chưa biết nó là cảm biến gì và tác dụng của nó để làm gì bác nào biết chỉ giúp e với ạ e xin cám ơn
Đây là van hơi xăng thừa mà bácCái này không phải là cảm biến bác nhé
Đó ko phải cảm biến đó là van thu hồi hơi xăng trong hệ thống. EVAP nó đc điều khiển đóng mở bằng ECU . Bác xem cái này sẽ hiểuChào các bác ạ tình hình là e gặp vios rất nhiều mà e để ý xe nào cũng có cảm biến này ạ mà e chưa biết nó là cảm biến gì và tác dụng của nó để làm gì bác nào biết chỉ giúp e với ạ e xin cám ơn
Bác xin để làm gì? Bác gặp vấn đề gì với EGR của Toyota Vios 2007, hãy nêu cụ thể nhéCho em xin sơ đồ chân của van EGR trên xe Toyota vios 2007 1NZ-FE
