Hỏi về các chân giắc máy phát điện
KickPro
Bình luận: 36Lượt xem: 19,652
hp6585
Đa số dinamo điều có kí hiệu gần jac cắm, bạn có thể tìm hiểu trên các sơ đồ, trên dinamo, màu dây trên xe rồi chụp hình lại hoặc lấy giấy viết ghi chép vào, [ví dụ: dinamo toyota 3 chân tròn: từ trái qua là: đen sọc vàng IG, trắng lớn +, vàng đèn] . Từ từ quen và nhớ thôi.
Xme_King
bác cho em hỏi IG có nghĩa là j ạ
Bác cứ nhìn kỹ, nhớ lại rồi tự vẽ ra, so với mẫu chuẩn, sau vài lần là sẽ thuộc vanh vách.
Hoangthuy94
có 2 loại máy phát,qua hộp và ko qua hộp
loại ko qua hộp thì có các chân: L ra đèn báo ko nạp.S vào dương trực tiếp.IG ra công tắc máy
[MERGETIME="1437022156"][/MERGETIME]
IG là nấc trước nấc đề trên ổ khóa đó bác.cắm chìa khóa,vặn nấc 1 - ACC,nấc 2 - IG,nấc 3 - Đề
[MERGETIME="1437022162"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1437022169"][/MERGETIME]
Xme_King
IG à, từ lóng của người thợ là lửa con tắc, [ Khi con tắc ổ khóa bật ở chế độ IG thì em này có lửa]
thask bác hp, em đã hiểu ,
[MERGETIME="1437022409"][/MERGETIME]
loại qua hộp thì có các chân: L ra đèn báo ko nạp.S vào dương trực tiếp.IG ra công tắc máy
cảm ơn bác. IG có nghĩa là lửa chìa khóa phải hok hả bác
Xme_King
chuẩn rồi bạn :))
cảm ơn bác nhiều. nhiều tù lóng của nghành em không hiểu cho lắm :))
IG,L,S,M là của máy phát xe Toyota-Lexus,trong đó L-đèn báo nạp, IG-lửa chìa khóa ON,S-kích từ,M-ECU. Lưu ý là loại này phải lắp lên xe thì mới phát được,ko thử phát ở dưới như những loại 2châm,3chân thông thường.
Xin đính chính, S không phải là kích từ, các bác nhé
Hoangthuy94
IG mới là chân kích từ,S là chân để IC đo dòng điện của ắc quy bác nhỉ
[MERGETIME="1437025613"][/MERGETIME]
loại máy qua hộp thì có thêm chân M lên ECU,hoặc là giắc cắm của máy phát chỉ có 1 chân duy nhất lên ECU
[MERGETIME="1437025682"][/MERGETIME]
Hoangthuy94
cứ hiểu là chân S sẽ chạy trực tiếp vào dương ắc quy,nếu trên giắc cắm ko có thì là nó sẽ đi ngầm bên trong và nối với chân ra điện máy phát
