xe của em khi chạy nóng máy, chạy với tốc độ nhanh thì mượt nhưng xuống ga chạy tốc độ thấp thì có hiện tượng máy bị giật kéo ga không lên rất chậm giống như muốn tắt máy, xe em chạy được 13000km mà chưa vệ sinh bugi lần nàocụ cho anh em ít thông tin nữa để còn biết đường mà giúp cho bác
bác nên đến gara để họ kiểm tra cho bác nhé bugi của bác cũng đến lúc thay rồi còn lọc xăng và bơm xăng thế nào bác lâu nay có thay định kì không ạxe của em khi chạy nóng máy, chạy với tốc độ nhanh thì mượt nhưng xuống ga chạy tốc độ thấp thì có hiện tượng máy bị giật kéo ga không lên rất chậm giống như muốn tắt máy, xe em chạy được 13000km mà chưa vệ sinh bugi lần nào
xe em chưa thay gì hết. nguyên zin. 13000km r ợ, vậy khoảng bao nhiêu km thì thay lọc xăng, bugi được ạbác nên đến gara để họ kiểm tra cho bác nhé bugi của bác cũng đến lúc thay rồi còn lọc xăng và bơm xăng thế nào bác lâu nay có thay định kì không ạ
thay lọc gió thôi, 2 cái lọc xăng và bugi không cần thayxe em chưa thay gì hết. nguyên zin. 13000km r ợ, vậy khoảng bao nhiêu km thì thay lọc xăng, bugi được ạ
bugi phai thay luon chu bac, 13k km roithay lọc gió thôi, 2 cái lọc xăng và bugi không cần thay
Wave RSX 2015 chế hòa khí.không biết xe của bạn là xe gì vậy?
em da thay bugi chạy khá êm, giờ còn cái vụ sang mới nổ máy chạy muốn tắt như là có nước trong bình xang con vậy.thứ nhất là bu ry thứ nhì là cái gì bên trong cụ ạ
14000kmxe bác chạy bao nhiêu km r để anh em giúp đỡ
