hỏi thắc mắc về cảm biến dàn lạnh
PROduy
Bình luận: 8Lượt xem: 1,796
ga_auto37
e thấy các thợ lành nghề hay gắn con điện trở vào dây dương của con cảm biến dàn lạnh vậy các bác cho em hỏi những trường hợp nào và bị lam sao minh lại gắn vào ah
Thì 1 số cảm biến như nhiệt độ ngoài trời...nhiệt độ phòng hay cảm biến áp suất dàn nóng hỏng làm lốc không chịu đóng ly hợp nên họ câu vào để đanh lừa hộp là đủ điều kiện mở lốc nên họ hắn vào. Quan trọng nhât vẫn là gắn con trở bao nhiêu thôi..bác nào biết chỉ giáo nhé..
phamchieu334
Mục đích để lốc ngắt ở nhiệt độ mình mong muốn.
Cơ bản của con ngắt lạnh nó là nhiệt điện trở.em gặp hầu hết là khi nhiệt độ giảm thì điện trở tăng,nhiệt độ tăng thì điện trở giảm.như vậy trong trường hợp lốc xuống quá sâu mới ngắt thì ta đấu làm điện trở nó tăng lên nó sẽ ngắt sớm hơn.mà ngược lại trường hợp lốc ngắt quá sớm khi chưa đủ độ lạnh ta mong muốn thì ta sẽ đấu làm hạ điện trở cảm biến xuống cho nó ngắt khi nhiệt độ xuống sâu hơn.
