Hỏi ngu về lên piston
Bình luận: 52Lượt xem: 5,040
kingcooker
đọc catalogue về động cơ đó ,lấy thước kẹp ra đo piston hay xylanh ,muốn chính xác hơn dùng so kế kết hợp panme ,lấy số đó ra so sánh với giá trị chuẩn (standard) của động cơ ban đầu
kingcooker
Theo bác thế nào là nát ak?
ko tính thân xe nhé ,"nát" là cái động cơ đó có vấn đề lớn ,khi đại tu động cơ thì chỉ có 2 trường hợp ,1 bị thủy kích ,2 là xe chạy khoảng 200000km thì đại tu .Vậy thì 2 tình trạng trên thì động cơ cũng nát bét rồi chứ còn gì mà ko nát nữa
kingcooker
Nát khác chứ bác. Đã lên cos thì k còn là xe mới, nhưng lên cos cũng chưa chắc đã là xe nát. Lên cos là bt mà
độ xe ko bàn nhé bác ,đang nói cái 1 cái động cơ bình thường thôi .Còn động cơ đang bình thường hứng lên xoáy nòng ,đôn dên ,lên trái piston thì chắc cũng ko dc bình thường lắm nhỉ
Hades
Nếu 1 cái bị xước quá mức tiêu chuẩn thì lên cos toàn bộ thôi, còn tuỳ nguyên nhân phải lên cos mới biết là nát hay k
Sn0w1
.xe làm máy tất nhiên nó có vấn đề,còn cái thuỷ kích còn tuỳ
Hades
Khi tháo lắp mà thợ làm k cẩn thận để lọt vào 1 hạt cát thôi cũng làm xước xilanh r bác, hay là do phải chịu áp suất lớn nhiệt độ cao mà dầu bơi trơn kém cũng làm xước xilanh
duycong95
cho e hỏi ngu xíu, khi 1 trong 4 xilanh bị mòn tới mức quy định để lên cos (động cơ 4 máy) thì chúng ta có nên lên cos cho tất cả các xilanh của nó hay không
Hades
4 máy 6 máy hay nhiều hơn nữa thì cho dù các xilanh còn lại vẫn còn tốt thì cũng phải lên toàn bộ
