Bác nới 3 con lục giác 6 của bơm nước mà lắp vào rồi tăng lại bơm nước. điều chỉnh vị trí con tăng dây curoa nằm giữa có mỗi tên nhé. chứ nếu không nới long bơm nước mà bấy bấy dây đai làm hư và mất thời gian.kính các cụ !
chắc hẳn các cụ ai nấy đều từng làm mấy xe như lacetti , gentra, nubira . cụ thể là tháo lắp dây cam
tháo thì em không bàn rồi
còn vào được đây cam là cả vấn đề với em
các cụ có mẹo vào dây ngon và lành nào chia sẻ em với
bác ah. nếu nới mấy con lục giác đó nếu không cẩn thẩn thì nó bị xì nước do thời gian đúng ko bác. mong bác chỉ giáo thêm. cảm ơn bác nhiều ahBác nới 3 con lục giác 6 của bơm nước mà lắp vào rồi tăng lại bơm nước. điều chỉnh vị trí con tăng dây curoa nằm giữa có mỗi tên nhé. chứ nếu không nới long bơm nước mà bấy bấy dây đai làm hư và mất thời gian.
bác đang nói cho xe nào vậyBác nới 3 con lục giác 6 của bơm nước mà lắp vào rồi tăng lại bơm nước. điều chỉnh vị trí con tăng dây curoa nằm giữa có mỗi tên nhé. chứ nếu không nới long bơm nước mà bấy bấy dây đai làm hư và mất thời gian.
Mỗi khi em làm dây cam loại này đều tháo bơm nước ra. vừa kiểm tra bơm vừa thay cọng siêu luôn. bơm nước loại này toàn bị mòn do o xy hóa. còn bác không muốn thì cứ việc bấy dây đai cho vảo thôi. nhưng khách mà thấy thì chẳng vừa ý tẹo nào.bác ah. nếu nới mấy con lục giác đó nếu không cẩn thẩn thì nó bị xì nước do thời gian đúng ko bác. mong bác chỉ giáo thêm. cảm ơn bác nhiều ah
bác chủ đang hỏi laceti vói nu bỉa đấy.bác đang nói cho xe nào vậy
dạ bên em toàn dùng sức bác nạ. như lacetti em dùng dây phanh xe đạp kéo cái là được luôn ah.hiMỗi khi em làm dây cam loại này đều tháo bơm nước ra. vừa kiểm tra bơm vừa thay cọng siêu luôn. bơm nước loại này toàn bị mòn do o xy hóa. còn bác không muốn thì cứ việc bấy dây đai cho vảo thôi. nhưng khách mà thấy thì chẳng vừa ý tẹo nào.
e thì chưa được làm mấy con nubira . nhưng e làm mấy con lacety và cruiz( loại 2 trục cam ý) thì chả phải tháo bơm nước vẩn vào nhẹ nhàng bình thườngbác chủ đang hỏi laceti vói nu bỉa đấy.
captiva chắc bác củng dùng bài đó ahdạ bên em toàn dùng sức bác nạ. như lacetti em dùng dây phanh xe đạp kéo cái là được luôn ah.hi
không anh ah. captiva lại khác anh ah. khoan đã bắt chặt mấy con chỗ tăng đai vội anh ah. nên vào dể anh ahcaptiva chắc bác củng dùng bài đó ah
cap thì đơn giản hơn. dùng cle 13 cới lục giác 6 là vào ok.captiva chắc bác củng dùng bài đó ah
cruze vào chẳng nhẹ nhàng đâu. cũng phải kéo dập mặt ấy chứ.e thì chưa được làm mấy con nubira . nhưng e làm mấy con lacety và cruiz( loại 2 trục cam ý) thì chả phải tháo bơm nước vẩn vào nhẹ nhàng bình thường
e chả phải kéo. vẩn vào bình thường mà.cruze vào chẳng nhẹ nhàng đâu. cũng phải kéo dập mặt ấy chứ.
thì a thấy cap nó bình thường mà.không anh ah. captiva lại khác anh ah. khoan đã bắt chặt mấy con chỗ tăng đai vội anh ah. nên vào dể anh ah
vâng bình thường mà anh,,, cruze số tự động thì sao anh,,, lacetti nếu nới lục giác là cũng phải có cale 42 bự đúng ko anh,thì a thấy cap nó bình thường mà.
chỉ cần cái trục vít dẹt với cái kềm bóp chết là nhẹ như lông hồng. một mình làm được chứ không tháo bơm nước một mình cũng chảy mồ hôi hột đấy.vâng bình thường mà anh,,, cruze số tự động thì sao anh,,, lacetti nếu nới lục giác là cũng phải có cale 42 bự đúng ko anh,
đúng vậy bác ạ, em toàn bẩy dây thôi. chỉ sợ bị sứt mẻ dây hay vỡ bi tăng thôiBác nới 3 con lục giác 6 của bơm nước mà lắp vào rồi tăng lại bơm nước. điều chỉnh vị trí con tăng dây curoa nằm giữa có mỗi tên nhé. chứ nếu không nới long bơm nước mà bấy bấy dây đai làm hư và mất thời gian.
vâng bác. bên em toàn làm 2 người nếu thay cam bác ah, nhưng nó cũng nhanh bác ah, không vất là baochỉ cần cái trục vít dẹt với cái kềm bóp chết là nhẹ như lông hồng. một mình làm được chứ không tháo bơm nước một mình cũng chảy mồ hôi hột đấy.
con nubira khó hơn lacetti bác ạ. vào thì vẫn vào được nhưng em thấy không nhẹ nhàng bình thườnge thì chưa được làm mấy con nubira . nhưng e làm mấy con lacety và cruiz( loại 2 trục cam ý) thì chả phải tháo bơm nước vẩn vào nhẹ nhàng bình thường
dùng miếng tôn bé uốn cong là vào nhẹ nhàngvâng bình thường mà anh,,, cruze số tự động thì sao anh,,, lacetti nếu nới lục giác là cũng phải có cale 42 bự đúng ko anh,
