Hỏi : Cơ cấu điều khiển cửa sổ điện trên ô tô ?
Bình luận: 7Lượt xem: 2,359
huy_turbo
Có anh nào biết ở mạch cửa sổ điện trên ô tô , bộ phận nào làm cho cửa sổ sẽ ngừng lại khi gặp vật cản không ạ ( ví dụ cửa sổ điện đang đi lên mà ta thò tay ra ngoài thì cửa sổ ngưng lại ngay) . bác nào có mạch phần điều khiển nyaf cho em với ạ . Em xin cám ơn !
javaro_2405
Theo em hiểu thì bộ phận này có lẽ do ECU điều khiển, khi cưa kính đi lên gặp phải vật cản thì motor nâng hạ kính sẽ tăng áp để keo motor. nhưng ECU sẽ nhận được tín hiệu tăng áp đó và lập tức đưa ra tín hiệu điều khiển motor dửng lại hoặc quay ngược lại.
Có gì mong các bác chỉ giao thêm
:6:
ledaauto
tặng bác!
kia_service
Thợ quèn
trong motor có gắn cảm biến tốc độ kết hợp với công tắc hạn chế sẽ đảm nhận vai trò chống kẹt:lx
Cái này là chức năng Safety của cửa sổ điện thôi,trên sơ đồ mạch em hổng thấy con nào là con cảm biến tốc độ cả.bác huy_turbo check mail cho em ,e sẽ gửi bác tài liệu tổng thể của hệ thống Safety Power Window này.
kia_service
Thợ quèn
:6:
Hính như ý bác định nói là BCM đúng ko?Chứ e ko thấy ECU có gì logic với Power Window:7: cả
mrdp
THeo em biết trong mô tơ cánh lâng hạ kính có gắn một rele nhiệt khi lên xuống kính hết hoạc gặp vật cản dòng diện tăng lên làm rele nhiêt nóng nên tách ra ngát điện mô tơ làm cánh cửa dừng lại.
