Ngoctrang1986
các bác cho e hỏi con cảm biến ( sensor )hộp số tự động của xe Audi đời 2010 nằm ở bên trong hôp số hay bên ngoài ah , thank you các cụ
Cảm biến gì cơ, bác? Nó nhiều cảm biến lắmcác bác cho e hỏi con cảm biến ( sensor )hộp số tự động của xe Audi đời 2010 nằm ở bên trong hôp số hay bên ngoài ah , thank you các cụ
Câu hỏi khó quácác bác cho e hỏi con cảm biến ( sensor )hộp số tự động của xe Audi đời 2010 nằm ở bên trong hôp số hay bên ngoài ah , thank you các cụ
nó báo transmission control sensor until ( la cảm biến hộp số ) mà e tìm mãi ko biết no bên ngoài hay bên trong hộp số , tháo hết tay đi số tìm ma ko thấy , thường cac dòng xe thường no nằm ngay trên mặt hộp số , con này e chưa va chạm lên ko giám tháo linh tinhCảm biến gì cơ, bác? Nó nhiều cảm biến lắm
Sorry bác , xe audi đòi 2010 , cảm biến hộp số bác ah , hộp số báo lỗi , transmission control sensor until, em tìm bên ngoài ko thấy vi ít va chạm dòng xe nay lên e ko giám tháo linh tinh , cam ơn bác đã quan tâmKhông biết ý bác này đang muốn hỏi con cảm biến gì? Ở xe nào đời 2010?
Cái lỗi của nó đầy bác,Cảm biến gì cơ, bác? Nó nhiều cảm biến lắm
Ảnh và lời không khớp. Bác thiếu cái từ quan trọng nhất " range".nó báo transmission control sensor until ( la cảm biến hộp số ) mà e tìm mãi ko biết no bên ngoài hay bên trong hộp số , tháo hết tay đi số tìm ma ko thấy , thường cac dòng xe thường no nằm ngay trên mặt hộp số , con này e chưa va chạm lên ko giám tháo linh tinh
