Hỏi cài mã kim phun HIACE
hanhthuy1990
Bình luận: 16Lượt xem: 2,684
hanhthuy1990
Em có thay cái EDU xe HIACE 2008 và một cây kim phun số 2. em lọ mọ xách cái G-SCAN ra để cài mã kim phun thì thấy mã kim đã đúng theo kim trên động cơ rôi kể cả cái kim máy 2 mới thay. em cứ nghĩ mình lắp nhầm cái EDU củ sao (vì mua đồ bãi). lắp cái EDU khác cũng đã có mã và đúng như trên kim ạ. các cụ đã làm em này cho em hỏi nó tự nhận dạng mã kim phải không ạ? và nếu nó tự nhận dạng thì nó nhận bằng cách nào, vì sao nó biết mã của kim phun đó. em cảm ơn!
vantrung178
cụ xem 2 kim xem có giống mã nhau không ecu không tự nhận dạng được mã kim phun đâu
nếu tự nhận dạng được mã thì trong cẩm nang sửa chữa không có phần hướng dẫn cài đặt mã nhận dạng kim phun khi thay kim mới
hanhthuy1990
dạ mỗi cái mỗi khác cụ ạ. em đã xem trên kim phun rồi ạ. vì dỡ cái nắp động cơ lên vừa cầm máy vừa nhìn kim mà cụ. em chắc chắn 100% luôn. hồi sáng em không mang theo máy ảnh nên không chụp lại được. cụ đã làm em này chưa? em nghĩ chắc fotuner cũng vậy đấy cụ.
Mã vòi phun không lưu, ghi trên EDU mà trên ECM bác ạ
cụ ơi sao hồi chiều em thấy mã nó đúng với trên kim luôn cụ ạ. cụ đã làm em nó chưa hay chỉ đọc cẩm nang thôi vạy cụ?
- Nói thật là tôi cũng chẳng đọc tài liệu ấy. Vì vào tài liệu kiểu gì cũng cài mà. Trên đó nó chỉ có thao tác thôi
- Tôi cũng chỉ cài khi cần thiết hoặc không thể đừng thôi
- Không có cơ chế gì để có thể tự nhận được dãy số đó cả bác ạ, phải chép tay thôi
hanhthuy1990
em cũng nghĩ làm sao nó thông minh đến mức như vậy nhưng em lại thấy mã nó đúng với 4 cây kim trêm máy luôn. cả cây mới mua cũng đúng luôn cụ ạ.
phaocoi
Hiace là dùng hệ thống nhiên liệu của Bosh mà thằng này thì xe nào cụ cũng thấy thế lắp phát vào phần mềm thấy hiện mã kim mới ngay nhưng vẫn phải nhập mã kim theo đúng thủ tục. Còn cái thằng mà dùng denso hay delphi gì đấy thì mới không hiện cụ cợ :)
hanhthuy1990
vậy là cụ cũng đã thấy nó rồi hả?lắp xong là nó nhận mã luôn phải không cụ? em cũng thấy lạ lắm ạ.
phaocoi
uh cái này cụ nào hay làm hai dòng kia bongo 3 và hyndai porter II là thấy dễ nhất:). Nhìn qua thì giống hệt nhau nhưng cái bọn dùng delphi nó loằng ngoằng phức tạp hơn so với bosh. Mà không chỉ Hiace nhà bác đâu nhé bác mà làm hyndai như santafe hay starex (dùng của bosch) bác cũng thấy thế, nhưng mà nếu thay của ford hay mazda thì còn phải xét :).
hanhthuy1990
ok bác.ít nhất cũng có bác đã gặp rồi nên cũng dễ nói ạ. vậy chẳng hiểu nó làm sao mà nhận được các số trên kim vậy bác nhỉ?
phaocoi
Cái này e cũng khó giải thích lắm do cách thiết kế và lập trình của từng thằng thôi. Nhưng theo như cách giải thích của bác caibanhxe thì cũng gần đúng. Còn trước e làm xe tải thì bọn chuyên gia nó giải thích thế này ợ : khi bác thay kim mới hay vào kim cũ hệ thống vẫn nhận mã kim nhưng đấy chỉ là nhận trên bộ nhớ Ram tạm thời thôi còn về lâu về dài thì phải đưa cái mã ấy vào bộ nhớ Rom của hộp, mà muốn vậy thì phải nhập mã kim cụ ợ :)
Cái khó hiểu là trên cái vòi phun mới chẳng có gì để nhận diện được cả bác ạ
